可以按以下部分所述编辑包裹变形效果。
可以操纵包裹影响对象来生成变形效果。
如果您有一组影响对象,请注意,移动、旋转或缩放组节点将不会产生变形效果,因为基础对象在与影响对象相同的组中。Maya 提供基于影响对象和基础对象之间差值的变形效果。若要生成变形效果,可以单独操纵影响对象。如果要将所有影响对象作为一个组操纵,可以创建一个仅包含影响对象而不是基础对象的新组。或者,可以从现有组移除基础对象。若要这么做,请选择基础对象,然后选择编辑 > 断开父子关系(Edit > Unparent)。
可以操纵包裹影响对象点来生成进一步变形效果。例如,可以移动 NURBS 包裹影响对象的一个或多个 CV,或旋转或缩放多个 CV 来创建效果。
可以在包裹影响对象附近操纵变形对象来生成变形效果。
作为包裹影响对象的 NURBS 曲线或曲面将获取添加到它们的两个属性:“衰减”(Dropoff)和“包裹采样”(Wrap Samples)属性。编辑这些通道的最简单方式是使用“通道盒”(Channel Box),但是“附加属性”(Extra Attribute)选项卡下的包裹影响对象“属性编辑器”(Attribute Editor)还会列出这些属性。
作为包裹影响对象的多边形曲面将获取添加到它们的三个属性:“衰减”(Dropoff)、“平滑度”(Smoothness)和“影响类型”(Influence Type)属性。编辑这些通道的最简单方式是使用“通道盒”(Channel Box),但是“附加属性”(Extra Attributes)选项卡下的包裹影响对象“属性编辑器”(Attribute Editor)还会列出这些属性。
可以在创建包裹变形器后,在任何时间添加更多包裹影响对象。
在移除包裹影响对象时,您移除的是作为包裹影响对象的对象角色。移除不会删除对象。
可以使用“最大距离”(Max Distance)创建选项、通道和属性提高包裹变形器的性能。有关详细信息,请参见使用通道盒编辑包裹变形器通道(To edit wrap deformer channels with the Channel Box)、使用属性编辑器编辑包裹变形器属性器(To edit wrap deformer attributes with the Attribute Editor)和创建变形器 > 包裹(Create Deformers > Wrap)。
也可以通过更改依存关系图求值性能,和更改节点行为来提高性能。
