LogParams
LogParams 元素定义 Log 元素使用的参数值。
它是 Academy/ASC XML 颜色变换格式的 Autodesk 扩展。
引入
版本 1.3。
包含
无内容。
包含于
Log
属性
channel
指定要应用参数值的通道。可能的值包括 "R""G""B"
可选。如果省略,则值将应用于每个 RGB 通道。
gamma
合并胶片和视频 Gamma(对数空间中的对比度)。典型值为 0.6。
refWhite
对数空间中映射到线性空间中 highlight 的值。以 10 位比例指定(例如,685 为典型值)。
refBlack
对数空间中映射到线性空间中 shadow 的值。以 10 位比例指定(例如,95 为典型值)。
highlight
线性空间中映射到对数空间中 refWhite 的值。以浮点比例指定(例如,1.0 为典型值)。请注意,大于 refWhite 的对数值不会被钳制,并将映射到大于线性空间中 highlight 的值。
shadow
线性空间中映射到对数空间中 refBlack 的值。以浮点比例指定(例如,0.0 为典型值)。请注意,小于 refBlack 的对数值不会被钳制,并将映射到小于线性空间中 shadow 的值(甚至可能是负值)。
示例
所有通道
<ProcessList id="19510ea6-69a0-4d3d-bc75-d0b36d458f62" name="Log op 1" version="1.3">
     <Log inBitDepth="16f" outBitDepth="12i" style="linToLog">
        <LogParams gamma="0.6" refWhite="685" refBlack="95" highlight="1.0" shadow="0.0005"/>
    </Log>
</ProcessList>
单独通道
        <LogParams channel="R" gamma="0.5" refWhite="685" refBlack="95" highlight="1.0" shadow="0.0005"/>
        <LogParams channel="G" gamma="0.6" refWhite="685" refBlack="95" highlight="1.0" shadow="0.0005"/>
        <LogParams channel="B" gamma="0.65" refWhite="685" refBlack="95" highlight="1.0" shadow="0.0005"/>
    </Log>
</ProcessList>
