“细节级别”(Level of Detail)组节点
“细节级别(LOD)”(Level of Detail (LOD))组的“属性编辑器”(Attribute Editor)中,可以修改下列“LOD 属性”(LOD Attributes)
世界空间(World Space)
启用时,根据世界原点在各 LOD 之间进行切换。否则,根据 LOD 组的原点进行切换。
最小最大距离(Min Max Distance)
如果禁用“minMaxDistance”(默认情况),则不会对行为产生改变。如果启用,则“minDistance”“maxDistance”属性将定义对象的可见性范围。
最小距离(Min Distance)
显示组的最小距离。
最大距离(Max Distance)
显示组的最大距离。
更改“阈值”(Threshold)距离
可以使用“通道盒”(Channel Box)更改切换级别时对应的距离。
更改“阈值”(Threshold)距离
  1. “Hypergraph”中选择细节级别组节点。
    其细节级别属性将显示在“通道盒”(Channel Box)中。
  2. 编辑要更改距离的对象的“阈值”(Threshold),然后按 Enter 键或 Return 键。
将级别重新排序
创建细节级别组后,可以对级别进行重新排序。
“大纲视图”(Outliner)中对级别进行重新排序
  1. “大纲视图”(Outliner)中,使用鼠标中键将要移动的对象拖动到组内新位置。这是对级别进行重新排序中最简单的方法。
“Hypergraph”中对级别进行重新排序
  1. “Hypergraph”中,使用鼠标中键从组中移除要重新排序的对象。
    组中的其他对象将沿组层次向上移动。
  2. 使用鼠标中键将已移除的对象拖动到 lodGroup 节点。即可将该对象添加到 lodGroup 层次的底部。
    提示:
    也可以通过选择编辑 > 细节级别(Edit > Level of Detail) > “解组”(Ungroup)对组进行重新排序。重新排列对象并创建新组。
    注:
    如果在“Hypergraph”中对细节级别节点的子节点进行重新排序,则阈值会意外更改。使用大纲视图对子节点进行重新排序。
