粒子 > 目标(Particles > Goal)
设定粒子的目标。
粒子 > 目标(Particles > Goal) >
这些是“目标选项”(Goal Options)对话框中可以设定的选项。
目标权重(Goal Weight)
目标权重可设定被吸引到目标的后续对象的所有粒子数量。可以在创建目标之前使用“目标选项”(Goal options)窗口设定目标权重。
可以将目标权重设定为 0 到 1 之间的值。当该值为 0 时,说明目标的位置不影响后续粒子。当该值为 1 时,会立即将后续粒子移动到目标对象位置。
当该值在 0 和 1 之间时,会导致粒子向目标移动,就像是被弹簧弹到那里一样。该值越接近 1,后续粒子到最终位置的速度越快。“目标权重”(goal weight)的默认值为 0.5。
提示: 若要使后续粒子对象以较小振动跟随目标对象,需要将后续粒子对象的“保持”(Conserve)属性设定为小于 1 的值,例如,0.8。值为 0 时将不会振动。
可以在不设定目标权重的情况下,禁用或启用目标对象的效果。对于“属性编辑器”(Attribute Editor)中显示的后续粒子对象属性,禁用与目标对象关联的“目标活动”(Goal Active)属性。
使用变换作为目标(Use Transform as Goal)
使粒子跟随对象的变换,而不是其粒子、CV、顶点或晶格点。
