可以使用 AbcImport 和 AbcExport MEL 命令导入和导出 Alembic 文件。例如,使用以下命令导出多边形圆环:
AbcExport -j "-frameRange 1 120 -root pTorus1 -file c:/temp/test.abc";
可以使用 AbcExport -h; 和 AbcImport -h;,在“脚本编辑器”(Script Editor)中查看有关这些命令的帮助信息。
您可以使用以下命令导出 GPU 缓存。
gpuCache -f filename dagObject
gpuCache -directory "/dest/path" -fileName "filename" -saveMultipleFiles false [object1 object2 ....]
result: /dest/path/filename.abc
gpuCache -directory "/dest/path" -filePrefix "ddd_" -clashOption nodeName [object1 object2 ...]
result: /dest/path/ddd_object1.abc, /dest/path/ddd_object2.abc, ...
缓存多个对象或文件时,您可以使用 -prompt 标志在覆盖现有文件时显示警告消息。
对于 GPU 缓存,没有输入命令。但是,您可以创建 gpuCache 节点,并设定缓存文件名称和路径的属性。例如:
createNode -n "mine" gpuCache;
setAttr -e -type "string" mine.cacheFileName "dd.abc";
setAttr -e -type "string" mine.cacheGeomPath "|"; // eg the root.
在“脚本编辑器”(Script Editor)中使用 help gpuCache; 可获得关于 gpuCache 命令的帮助。
