有关纹理特定的属性的信息,请参见 2D 纹理名称:凸起、棋盘格、布料、文件、流体纹理 2D、分形、栅格、山脉、影片、噪波、海洋、渐变、水。
修正纹理的颜色或强度。
调整图像亮度。修改后的颜色用于渲染,并用于在“Viewport 2.0”中显示。
如果以不覆盖整个曲面的方法将纹理映射到材质,则显示出文件节点的“默认颜色”(Default Color)。若要选择不同的颜色,请单击颜色条打开“颜色选择器”(Color Chooser)。若要更改纹理的覆盖,请使用放置选项。
应用到纹理的“outColor”通道的比例因子。例如,通过将“颜色增益”(Color Gain)设置为蓝色着色,您可以调整绿色过重的纹理的颜色。默认颜色为白色(无效果)。
应用到纹理的“outColor”通道的偏移因子。例如,通过将“颜色偏移”(Color Offset)设置为灰色着色,您可以提亮过暗的纹理的颜色。默认颜色为黑色(无效果)。
仅当纹理用作凹凸或置换时才有效果。应用到纹理的“outAlpha”通道的比例因子。默认值为 1(无效果)。
仅当纹理用作凹凸或置换时才有效果。应用到纹理的“outAlpha”通道的偏移因子。例如,如果“Alpha 增益”(Alpha Gain)值为 -1,而“Alpha 偏移”(Alpha Offset)值为 1,则“outAlpha”通道发生反转。默认值为 0(无效果)。
默认关闭。Alpha(遮罩)输出取决于颜色通道的亮度。合成时,纹理的明亮区域变得更不透明,而较暗的区域更透明。
不能将“Alpha 为亮度”(Alpha Is Luminance)用于“布料”(Cloth)、“渐变”(Ramp)或“蒙板”(Stencil)纹理。
过滤器属性缩放过滤器的大小,并允许您指定纹理贴图中的模糊程度。将其用作抗锯齿技术,用于细化文件纹理、减少闪烁,或达到特殊效果。
默认情况下,“过滤器”(Filter)的值设置为 1.0,有助于避免此类锯齿效果。“过滤器”的效果与眼空间直接相关。随着对象移动得离视点越来越远,纹理越来越模糊。
详细信息请参见纹理过滤。
控制纹理空间(而非眼空间)中的纹理模糊。针对模糊效果而非抗锯齿使用“过滤器偏移”(Filter Offset)。Maya 将一个常量值添加到“过滤器”(Filter)设置中。默认值为 0。增加该值将增加纹理模糊程度。例如,值为 1.00 时纹理完全模糊。
值为 0.00 的“过滤器”(Filter)和“过滤器偏移”(Filter Offset)导致没有模糊效果,但是,少量模糊有助于减少纹理贴图中的波纹和锯齿效果。
反转所有纹理颜色(黑色变为白色,白色变成黑色,依此类推)。默认情况下,“反转”处于禁用状态。例如,通过将“反转”设置为启用或禁用,可以将凹凸贴图或置换贴图的凸起区域更改为凹陷,将凹陷区域更改为凸起。
将颜色贴图应用到纹理,并允许您向纹理的默认设置添加颜色或从中减去颜色。Maya 将 U 值映射到原始纹理的色调,而将 V 值映射到原始纹理的强度。
(“颜色重映射”(Color Remap)类似于着色贴图材质,并使用 RGB 到 HSV“工具”(Utilities)。)
重映射纹理
当前采样点的 UV 坐标值。
