几何缓存 > 附加到缓存(Geometry Cache > Append to Cache)
为当前对象生成新的几何缓存,将其附加到对象的已启用几何缓存中。如果附加的缓存在时间上与已启用的缓存重叠,将自动与已启用的缓存混合。但是,如果已启用的缓存和附加的缓存在时间上存在间隙,请对该间隙采用线性插值方式,不将该间隙的缓存数据保存到附加的缓存中。请参见附加几何缓存
几何缓存 > 附加到缓存(Geometry Cache > Append to Cache) >
打开“附加到几何缓存选项”(Append to Geometry Cache Options)窗口。
附加时间范围(Append Time Range)
可用于为要创建并附加到当前对象已启用缓存中的几何缓存定义一个缓存时间范围。
当前时间(Current Time)
指定仅当前帧被缓存并附加到启用的缓存中。
当前时间到时间滑块末端(Current Time to Time Slider End)
针对要创建并附加到已启用缓存中的几何缓存指定其缓存时间范围从“当前时间指示器”(Current Time Indicator)的当前时间位置开始,到“播放结束时间”(Playback End Time)结束。
时间滑块(Time Slider)
针对要创建并附加到已启用缓存中的几何缓存指定其缓存时间范围是整个播放范围。
缓存末尾到时间滑块末端(End of cache to Time Slider End)
针对要创建并附加到已启用缓存中的几何缓存指定其缓存时间范围从已启用缓存的“源结束”(Source End)开始,到“播放结束时间”(Playback End Time)结束。
缓存末尾到结束(End of cache to End)
针对要创建并附加到已启用缓存中的几何缓存指定其缓存时间范围从已启用缓存的“源结束”(Source End)开始,到“动画结束时间”(Animation End Time)结束。
开始/结束(Start/End)
针对要创建并附加到已启用缓存中的几何缓存指定缓存时间范围在“开始/结束”(Start/End)字段中指定的“开始”(Start)“结束”(End)时间开始和结束。
开始/结束(Start/End)
这些字段用于指定缓存时间范围的“开始”(Start)“结束”(End)时间。
“帧求值频率”(Evaluate every frame(s))“求值保存频率”(Save every evaluation(s))
创建几何缓存时,默认情况下,取每个帧的对象变形采样保存到缓存。
“帧求值频率(s)”(Evaluate every frame(s))将指定创建几何缓存期间进行的采样频率例如,如果值为 2,则当前对象的变形在“缓存时间范围”(Cache Time Range)内每隔一帧进行一次缓存。
“求值保存频率”(Save every evaluation(s))指定创建几何缓存期间将保存哪些采样。例如,如果值为 2,则指定仅由“帧求值频率”(Evaluate every frame(s))选项指定的每隔一次采样才能保存到几何缓存中。
有关详细信息,请参见创建几何缓存
