可以通过缩放关键帧来更改一系列关键帧的持续时间,或更改动画曲线分段的值。
危险:
如果“固定”(Fixed)类型的切线在要缩放的关键帧和动画曲线分段范围内,则可能无法保留动画曲线的形状。
 缩放关键帧
- 执行下列操作之一:
- 选择编辑 > 关键帧 > 缩放关键帧(Edit > Keys > Scale Keys) >  ,以设定“缩放关键帧选项”(Scale Keys Options)。 ,以设定“缩放关键帧选项”(Scale Keys Options)。- 如果“缩放关键帧选项”(Scale Keys Options)的启用状态为“时间范围”(Time Range) -“全部”(All),那么对当前对象的所有关键帧进行缩放。
- 如果处于启用状态的是“时间范围”(Time Range) -“开始/结束”(Start/End),那么仅对指定“开始”(Start)和“结束”(End)时间之间的关键帧进行缩放。
- 如果处于启用状态的是“时间范围”(Time Range) -“时间滑块”(Time Slider),那么仅对范围滑块的“开始”(Start)和“结束”(End)时间之间的关键帧进行缩放。
-  执行下列操作之一:
通过“曲线图编辑器”(Graph Editor)中的区域工具,能够以交互方式按时间(水平)或值(垂直)缩放关键帧,或按时间移动整个关键帧区域。
以交互方式缩放多个关键帧
- 在“曲线图编辑器”(Graph Editor)中,选择“区域工具”(Region Tool)  。 。
- 在图表视图区域中,拖动以选择要缩放的关键帧区域。 图表视图区域的选定区域周围显示两侧均带控制柄的选择框。  注: 若要更改选择框的背景色,请打开 “颜色设置”(Color Settings)( “窗口 > 设置/首选项 > 颜色设置”(Window > Settings/Preferences > Color Settings)),然后调整 “曲线图编辑器区域选择”(Graph Editor Region Select)颜色(位于 “动画编辑器”(Animation Editors)标题下的 “常规”(General)选项卡上)。请参见 更改用户界面颜色。
- 拖动整个选定框以移动整个区域,或拖动框两侧的控制柄以展开和收拢的框,如下所示: - 水平拖动,以便随着时间的推移缩短或延长区域。
- 垂直拖动,以便增加或减小区域中值的范围。
 默认情况下,关键帧按时间和值捕捉到所有值上。
