可以保存模拟中任意帧处的流体栅格特性值,然后将保存的状态添加到另一流体容器。
保存流体的当前状态
“保存”(Save)窗口将打开以下目录:
(Windows)
驱动器:\Program Files\Autodesk\Maya2015\presets\fluids\initialStates
(Mac OS X)
/Applications/Autodesk/Maya2015/Maya/Contents/presets/ fluids/initialStates
(Linux)
/usr/autodesk/maya2015/presets/fluids/initialStates
可以保存到可在“Visor”中访问的具有写权限的任意目录。
Maya 会执行以下操作:
(Windows)
<驱动器>:\Program Files\Autodesk\Maya2015\presets\fluids\.mayaData
(Mac OS X)
/Applications/Autodesk/Maya2015/Maya/Contents/presets/ fluids/.mayaData
(Linux)
/usr/autodesk/maya2015/presets/fluids/.mayaData
(如果在步骤 5 中浏览到的位置不在 Maya 安装目录下,则 Maya 会在该位置创建 .mayaData 目录并在其中创建缓存。)
现在,可以将该当前状态添加到与从中创建当前状态的容器具有相同维度(2D 或 3D)的任意流体容器。有关详细信息,请参见将预定义的初始状态添加到流体容器。
“Visor”中的默认选项卡保存在您的首选项中。“Visor”选项卡指向 Maya 安装位置中的目录结构,但是如果您从两个不同的安装位置运行 Maya,则第一次运行时的首选项决定在第二次运行时显示的“Visor”选项卡的位置。“Visor”会建议正在运行的程序所在安装位置中的一个位置,因此您可能认为已将它保存到正确的位置,结果却是“Visor”完全忽略刚才保存的预设。通过在 Visor 中选择“选项卡 > 还原为默认选项卡”(Tabs > Revert to Default Tabs)可解决该问题。
在 Visor 中为保存的当前状态创建自定义样例
(Windows)
<驱动器>:\Program Files\Autodesk\Maya2015\presets\fluids\initialStates\Miscellaneous\2D\mayaSwatches
(Mac OS X)
/Applications/Autodesk/Maya2015/Maya.app/Contents/presets/ fluids/initialStates/Miscellaneous/2D/.mayaSwatches
(Linux)
/usr/autodesk/maya2015/presets/fluids/initialStates/ Miscellaneous/2D/.mayaSwatches
