从当前流体效果的已启用缓存中删除单个帧或整个帧范围。例如,可以截断已启用流体缓存的开头或末尾。
打开“删除流体 nCache 帧选项”(Delete Fluid nCache Frames Options)窗口。通过该窗口可以指定要从当前对象的已启用流体缓存中删除的流体缓存帧。
指定从当前流体效果的已启用缓存中删除当前缓存帧。
指定从当前流体效果的已启用缓存中删除从“开始删除帧”(Start Delete Frame)到“结束删除帧”(End Delete Frame)范围内的缓存帧。
这些字段使您可以为要删除的帧的范围指定开始和结束时间。
指定已删除的帧在磁盘上另存为新的单独流体缓存文件,并使用前缀 backup 重命名。例如,如果从 Ocean 流体缓存中删除帧 20,那么帧 20 将在磁盘上另存为 backup_Ocean.mc,并且为已删除的缓存帧生成新的 .xml 描述文件。
指定已删除的帧在磁盘上另存为新的单独流体缓存文件,使用“已移除帧的自定义重命名”(Custom renaming of removed frames)字段中指定的自定义名称作为文件名。例如,如果指定的自定义名称为 deleted20Ocean1,并从 Ocean1 流体缓存中删除帧 20,那么帧 20 将在磁盘上另存为 deleted20Ocean1.mc,并且为已删除的缓存帧生成新的 .xml 描述文件。
启用时,要删除的缓存帧也将从其位于磁盘上的流体缓存文件中删除。删除是永久性的,不能通过“编辑 > 撤消”(Edit > Undo)或 Ctrl+Z 撤消。
