“创建动画扫描”(Create Animated Sweep)选项
使用这些选项可设置在选择“动画 > 创建动画扫描”(Animate > Create Animated Sweep)时会发生的状况。
时间范围(Time Range)
设定下列选项之一:
时间滑块(Time Slider)
创建由时间滑块长度定义的时间长度动画扫描。
开始/结束(Start/End)
用于为动画扫描设定一个特定的“开始时间”(Start time)“结束时间”(End Time)
按时间(By Time)
对动画求值,并为每个“按时间”(By Time)位置创建几何体。
参数化(Parameterization)
设定下列选项之一:
一致(Uniform)
使剖面曲线平行于 V 方向。在 U 方向生成的曲面的参数值间距相等。第一条剖面曲线对应于 U[0] 处曲面的等参线,第二条对应于 U[1] 处等参线,依此类推。
弦长(Chord Length)
导致 U 方向上生成曲面的参数值基于剖面曲线的开始点之间的距离。
曲面次数(Surface Degree)
将 U 方向的放样曲面设定为线性或立方。
线性(Linear)
创建显示为面的曲面。
立方(Cubic)
创建平滑曲面。
表面(Surface)
指定是否创建开放或闭合曲面。详细信息请参见使曲线或曲面开放或闭合
输出几何体(Output Geometry)
指定所创建几何体的类型。可以在“NURBS”“多边形”(Polygons)中做出选择。
