这些变量不应在 Maya 运行时使用“脚本编辑器”(Script Editor)中的 putenv 设定。相反,它们应在启动 Maya 之前设定,例如在包含系统变量的 maya.env 文件中设定,或启动 Maya 之前在命令窗口中设定。
-  BIFROST_DUMP_STATE_SERVER
- 将该选项设置为 1,以在“输出窗口”(Output Window)中记录有关 Bifröst 对象和通道所用内存的其他信息。
- BIFROST_GRAPH_STEP_ADAPTIVITY
- 为时间步数设置自适应级别。值的范围是 (0, 1],即大于 0 且小于或等于 1。值越接近 0,每帧执行的迭代次数越多。当值为 0.5 时,系统执行一次迭代。如果将此变量设为一个无效值,则默认值为 0.5。 注: 之前,仅在模拟的第一帧上执行过一次迭代。
- BIFROST_GRAPH_STEP_MAX
- 设置每帧的最高迭代次数。值可以是大于或等于 1 的整数。如果您未设置此变量或将其设置为一个无效值,则默认值为 10。
- BIFROST_GRAPH_STEP_MIN
- 设置每帧的最低迭代次数。值可以是大于或等于 1 的整数。如果您未设置此变量或将其设置为一个无效值,则默认值为 1。
