从当前对象已启用的缓存中删除单个帧或整个帧范围。例如,可截断启用的 nCache 的开头或末端。
打开“删除 nCache 帧选项”(Delete nCache Frames Options)窗口。通过该窗口可以指定要从当前对象已启用的 nCache 中删除的 nCache 帧。
指定当前缓存帧已从当前对象已启用的缓存中删除。
指定从当前对象已启用的缓存中删除从“开始删除帧”(Start delete frame)到“结束删除帧”(End delete frame)的缓存帧范围。
通过这些字段可以指定要删除的帧范围的开始和结束时间。
指定已删除的帧在磁盘上另存为新的和单独的 nCache 文件,并使用前缀 backup 重命名。例如,如果从 Cape1 nCloth 缓存删除帧 20,则帧 20 在磁盘上另存为 backup_Cape1.mc,并且会为已删除的缓存帧生成一个新的 .xml 描述文件。
指定已删除帧在磁盘上使用自定义名称(在“已移除帧的自定义重命名”字段中指定)另存为新的和单独的 nCache 文件。例如,如果所指定的自定义名称为 deleted20Cape1,并且您从 Cape1 nCloth 缓存中删除帧 20,则帧 20 会作为 deleted20Cape1.mc 保存到磁盘上,并且会为已删除缓存帧生成一个新的 .xml 描述文件。
如果启用,要删除的缓存帧会同时从其在磁盘上的 nCache 文件中删除。该删除操作是永久性的,无法通过编辑 > 撤消(Edit > Undo)或 Ctrl+Z 撤消。
