使用 nCloth 示例和属性预设
将 nCloth 属性预设应用到 nCloth 对象
- 选择要向其应用属性预设的 nCloth 对象。
- 在“属性编辑器”(Attribute Editor)中,选择“nClothShape”选项卡。
- 单击并按住“预设”(Presets)按钮。 将显示 nCloth 属性“预设”(Presets)弹出菜单。
- 选择要应用到选定 nCloth 对象的属性预设。 - 如果要使用某个预设的设置替换 nCloth 对象的当前属性设置,请选择“AttributePreset > 替换(Replace)”。
- 如果要使用某个预设的设置替换多个 nCloth 对象的当前属性设置,请选择“AttributePreset >“替换所有选定对象”(Replace All Selected)。
- 如果要将 nCloth 对象的当前属性设置与某个预设的设置混合到一起,请选择“AttributePreset >“混合”(Blend) %。例如,如果选择“绸色 >“混合”(Blend) 25%”,那么 nCloth 对象的属性设置会成为其当前设置 (75%) 和绸色预设的设置 (25%) 的混合。 注:
向 nCloth 对象应用属性预设时,会在对象的“nClothShape”选项卡的“注释”(Notes)区域中显示对预设的效果的描述。该描述可能会有助于更好地了解预设的属性设置如何影响 nCloth 的行为。有关用于创建 nCloth 预设的属性设置的列表,请参见 nCloth 属性预设。
保存自定义 nCloth 属性预设
- 选择希望将其当前属性设置另存为自定义 nCloth 属性预设的 nCloth 对象。
- 选择“保存 nCloth 预设”(Save nCloth Preset)。 将显示“保存属性预设”(Save Attribute Preset)窗口。
- 在“预设名称”(Preset name)字段中,键入要创建的自定义属性预设的名称,然后单击“保存属性预设”(Save Attribute Preset)。
删除自定义 nCloth 属性预设
- 选择要为其删除自定义 nCloth 属性预设的 nCloth 对象。
- 选择“编辑预设”(Edit Presets)。 将显示“编辑 nCloth 预设”(Edit nCloth Presets)窗口。
- 选择要删除的自定义属性预设的名称,然后单击“删除”(Delete)。
使用 nCloth 示例文件
- 在“nDynamics”菜单集中,选择 nMesh > 获取 nCloth 示例(nMesh > Get nCloth Example)。 将显示“Visor”,其中“nCloth 示例”(nCloth Examples)选项卡处于选中状态。
- 为要使用的 nCloth 示例文件选择图标,然后按住鼠标中键 ( ) 并将该图标拖动到场景视图中。 ) 并将该图标拖动到场景视图中。将在 Maya 中打开 nCloth 示例。  现在可以使用示例文件作为自己的 nCloth 项目的起点。  注:
许多 nCloth 示例文件包含其内容的描述,这些描述位于其“属性编辑器”(Attribute Editor)选项卡的“注释”(Notes)区域中。这些描述可能会有助于更好地了解如何实现示例文件中的效果。
