使用“生成成束贴图”(Generate Clumping Maps)窗口,可以指定您要对“成束”(Clumping)修改器使用的点信息和贴图信息。成束修改器的输出将作为成束贴图。
使用这些选项可以为“成束”(Clumping)修改器创建或加载点贴图。
设置要与“成束”(Clumping)修改器一起使用的点 (.xuv) 文件的位置。如果生成新的点文件,它将保存到此目录。
对于“成束”(Clumping)修改器,点将指定成束导向的位置。
设置在给定区域多边形网格曲面上创建的点的数量。
此数字是“密度”(Density)的倍数。在此处使用表达式或图像贴图以改变曲面各部分上的点的密度。将此值保持在 0 和 1 之间,因为它只能用于减少点数。
设置显示在网格曲面上、指示点的位置的标记的长度。
加载之前在指定“点目录”(Points Dir)中创建和存储的点 (.xuv) 文件。如果不存在点文件,单击“生成”(Generate)以在网格曲面上创建一个。
为“成束”(Clumping)修改器创建新点 (.xuv) 文件,并将其保存在指定“点目录”(Points Dir)中。
将点放置到网格曲面上的导向位置。
从网格曲面中删除点。
指定采用“成束”(Clumping)修改器生成的基于 Ptex 的贴图的位置。此贴图将作为成束贴图并定义将基本体拉入束的区域。
随机化束的半径。使用介于 0.1(低)和 0.7(高)之间的值。您也可以使用表达式来指定随机变动的范围。
如果描述使用“区域贴图”(Region Map),默认情况下会启用此选项。如果在创建“成束”(Clumping)修改器之后创建了“区域贴图”(Region Map),请将此选项禁用,以便可以重建贴图。
指定要对当前“成束”(Clumping)修改器使用的“区域贴图”(Region Map)或控制贴图(另一种成束贴图)Ptex 文件的位置。
“成束”(Clumping)修改器使用区域或控制贴图信息生成束区域,以使成束贴图的边界符合控制贴图的边界。
设置 Ptex 成束贴图的 Texel 分辨率。如果启用“控制贴图”(Control Map),以对“成束”(Clumping)修改器使用区域贴图或另一种成束贴图,则成束贴图的分辨率将设置为指定的控制贴图的分辨率。
“控制贴图”(Control Map)打开时,“每单位的 Texel 数”(Texels Per Unit)处于禁用状态。
