显示(Display)
设置当前对象的总体显示设置。
显示控制柄(Display Handle)
当此属性处于启用状态时,将显示当前对象的显示控制柄。
显示局部轴(Display Local Axis)
当此属性处于启用状态时,将显示当前对象的局部轴。
选择控制柄(XYZ) (Selection Handle (xyz))
可以相对于控制柄的当前位置沿 X、Y 和 Z 轴从对象偏移选择控制柄。
显示默认操纵器(Show Manip Default)
设置当前对象的默认操纵器形状。
操纵器历史节点(Manip History Node)
将指定形状设置为默认操纵器,而不是使用默认形状之一。
可见性(Visibility)
当此属性处于启用状态时,当前对象在场景视图中可见。当此属性处于禁用状态时,当前对象在场景视图中隐藏。
模板(Template)
当此属性处于启用状态时,当前对象显示为模板。请参见使对象不可选(模板)
LOD 可见性(LOD Visibility)
如果将当前对象连接到“lodGroup”节点,则此复选框会显示对象显示级别的“隐藏/显示”状态。此外,该属性是只读的。
如果当前对象没有连接到“lodGroup”节点,则此属性会在场景视图中关闭对象可见性。
