按住热键并单击时会显示标记菜单。可以设置热键以显示 Maya 随附的一个预设标记菜单,或已创建的自定义标记菜单。
为热键指定标记菜单
- 选择窗口 > 设置/首选项 > 标记菜单编辑器(Window > Settings/Preferences > Marking Menu Editor)。
- 单击列表中的标记菜单。
- 将“在以下位置使用标记菜单”(Use Marking Menu In)选项设置为“热键编辑器”(Hotkey Editor)。
- 单击“应用设置”(Apply Settings)。
- 选择窗口 > 设置/首选项 > 热键编辑器(Window > Settings/Preferences > Hotkey Editor)。
- 在左侧的“类别”(Categories)列表中,单击“用户标记菜单”(User Marking Menus)。
- 对于已创建的每个标记菜单,该列表的“命令”(Commands)列表中包含两个项目:“menu_Press”和“menu_Release”。单击“press”命令。
- 在“键”(Key)文本框中键入键名称,然后启用热键上需要的修饰键。 例如,在文本框中键入 m 并启用 Alt 设置以将标记菜单指定给  + m。 + m。
 在编辑这些设置时,Maya 会显示当前为热键指定的命令(如果有)。只有在不考虑覆盖此命令时才指定热键。
- 将“方向”(Direction)选项设置为“按下”(Press)。
- 单击“指定”(Assign)。 如果您设置的热键已指定有一个命令,则 Maya 会询问您是否要覆盖它。
- Maya 会提示您还应指定释放命令。单击“确定”(OK)以执行此操作。
