剪切关键帧集基本上就是将关键帧复制到关键帧剪贴板,然后删除它们。
剪切关键帧
 ,然后设置所需的“剪切关键帧”(Cut Keys)选项。
,然后设置所需的“剪切关键帧”(Cut Keys)选项。 当前时间指示器将移动到单击的位置,且该关键帧现已选定。
 键的同时在“时间滑块”(Time Slider)中相应范围的关键帧内拖动。
 键的同时在“时间滑块”(Time Slider)中相应范围的关键帧内拖动。 该范围内的关键帧现已选中并以红色亮显。
 ) 并从显示的菜单中选择“剪切”(Cut)。
) 并从显示的菜单中选择“剪切”(Cut)。 如果启用“剪切关键帧”(Cut Keys)选项中的“时间范围”(Time Range) -“全部”(All),当前对象的所有关键帧都将被剪切。如果启用“剪切关键帧”(Cut Key)选项中的“时间范围”(Time Range) -“开始/结束”(Start/End),则只有指定“开始”(Start)和“结束”(End)时间之间的关键帧才会被剪切。如果启用“剪切关键帧”(Cut Keys)选项中的“时间范围”(Time Range) -“时间滑块”(Time Slider),则只有范围滑块的“开始”和“结束”(End)时间之间的关键帧才会被剪切。
 +S 键的同时按鼠标左键 (
+S 键的同时按鼠标左键 ( ),从显示的标记菜单中选择“剪切关键帧”(Cut Keys)。
