剪切关键帧
剪切关键帧集基本上就是将关键帧复制到关键帧剪贴板,然后删除它们。
注:
剪切关键帧
  1. (可选)选择编辑 > 关键帧 > 剪切关键帧 > ,然后设置所需的“剪切关键帧”(Cut Keys)选项。
  2. 执行下列操作之一:
    • 若要选择单个关键帧,请在“时间滑块”(Time Slider)中单击该关键帧。
      当前时间指示器将移动到单击的位置,且该关键帧现已选定。
    • 若要选择多个关键帧,请按住 键的同时在“时间滑块”(Time Slider)中相应范围的关键帧内拖动。
      该范围内的关键帧现已选中并以红色亮显。
  3. 执行下列操作之一:
    • 单击鼠标右键 () 并从显示的菜单中选择“剪切”(Cut)
    • 选择编辑 > 关键帧 > 剪切关键帧(Edit > Keys > Cut Keys)
      如果启用“剪切关键帧”(Cut Keys)选项中的“时间范围”(Time Range) -“全部”(All),当前对象的所有关键帧都将被剪切。如果启用“剪切关键帧”(Cut Key)选项中的“时间范围”(Time Range) -“开始/结束”(Start/End),则只有指定“开始”(Start)“结束”(End)时间之间的关键帧才会被剪切。如果启用“剪切关键帧”(Cut Keys)选项中的“时间范围”(Time Range) -“时间滑块”(Time Slider),则只有范围滑块的“开始”和“结束”(End)时间之间的关键帧才会被剪切
    • 按住 +S 键的同时按鼠标左键 (),从显示的标记菜单中选择“剪切关键帧”(Cut Keys)
