缩放关键帧
可以通过缩放关键帧来更改一系列关键帧的持续时间,或更改动画曲线分段的值。
危险:
如果“固定”(Fixed)类型的切线在要缩放的关键帧和动画曲线分段范围内,则可能无法保留动画曲线的形状。
缩放关键帧
  1. 执行下列操作之一:
    • 若要选择单个关键帧,请单击“时间滑块”(Time Slider)中的关键帧。
      “当前时间指示器”将移至单击位置,且关键帧已选定。
    • 若要选择多个关键帧,请按住 键并在“时间滑块”(Time Slider)中的关键帧范围内进行拖动。
      现在已选定关键帧范围,并亮显为红色。
  2. 选择编辑 > 关键帧 > 缩放关键帧(Edit > Keys > Scale Keys) > ,以设定“缩放关键帧选项”(Scale Keys Options)
    • 如果“缩放关键帧选项”(Scale Keys Options)的启用状态为“时间范围”(Time Range) -“全部”(All),那么对当前对象的所有关键帧进行缩放。
    • 如果处于启用状态的是“时间范围”(Time Range) -“开始/结束”(Start/End),那么仅对指定“开始”(Start)“结束”(End)时间之间的关键帧进行缩放。
    • 如果处于启用状态的是“时间范围”(Time Range) -“时间滑块”(Time Slider),那么仅对范围滑块的“开始”(Start)“结束”(End)时间之间的关键帧进行缩放。
    提示:
    • 通过“时间缩放/枢轴”(Time Scale/Pivot)选项可以将动画范围的持续时间缩减一半。
    • 若要缩放动画,而又不影响此范围之前和之后的动画曲线,请选择“比例/枢轴方法”(Scale/Pivot Method)
      与缩放区域相邻的关键帧和动画曲线分段将会产生时间移动,时间移动的量根据已压缩或展开的缩放范围而定,但是它们的形状将保留。
  3. 执行下列操作之一:
    • 单击“缩放关键帧”(Scale Keys)以设定“缩放关键帧选项”(Scale Keys Options)并缩放当前关键帧。
      关闭“缩放关键帧选项”(Scale Keys Options)窗口。
    • 单击“应用”(Apply)以设定“缩放关键帧选项”(Scale Keys Options)并缩放当前关键帧。
      “缩放关键帧选项”(Scale Keys Options)窗口保持打开状态。
    • 单击“关闭”(Close)放弃对“缩放关键帧选项”(Scale Keys Options)所做的任何更改,并关闭“缩放关键帧选项”(Scale Keys Options)窗口。
通过“曲线图编辑器”(Graph Editor)中的区域工具,能够以交互方式按时间(水平)或值(垂直)缩放关键帧,或按时间移动整个关键帧区域。
以交互方式缩放多个关键帧
  1. “曲线图编辑器”(Graph Editor)中,选择“区域工具”(Region Tool)
  2. 在图表视图区域中,拖动以选择要缩放的关键帧区域。
    图表视图区域的选定区域周围显示两侧均带控制柄的选择框。
    注: 若要更改选择框的背景色,请打开“颜色设置”(Color Settings)“窗口 > 设置/首选项 > 颜色设置”(Window > Settings/Preferences > Color Settings)),然后调整“曲线图编辑器区域选择”(Graph Editor Region Select)颜色(位于“动画编辑器”(Animation Editors)标题下的“常规”(General)选项卡上)。请参见更改用户界面颜色
  3. 拖动整个选定框以移动整个区域,或拖动框两侧的控制柄以展开和收拢的框,如下所示:
    • 水平拖动,以便随着时间的推移缩短或延长区域。
    • 垂直拖动,以便增加或减小区域中值的范围。
    默认情况下,关键帧按时间和值捕捉到所有值上。
相关主题
