简化曲线
简化曲线
  1. “曲线图编辑器”(Graph Editor)中,选择曲线。
  2. 在菜单栏上选择“曲线 > 简化曲线”(Curves > Simplify Curve) >
  3. 在显示的窗口中设置“简化曲线选项”(Simplify Curve Options)
    注:
    可能要尝试各种值容差和“时间容差”(Time Tolerance)值,以获得所需的结果。
  4. 执行下列操作之一:
    • 单击“简化”(Simplify)以设定“简化曲线”(Simplify Curve)选项,并将这些设置应用到当前曲线。
    “简化曲线选项”(Simplify Curve Options)窗口将关闭。
    • 单击“应用”(Apply)以设定“简化曲线”(Simplify Curve)选项,并将这些设置应用到当前曲线。
    “简化曲线选项”(Simplify Curve Options)窗口保持打开。
    • 单击“关闭”(Close)放弃对“简化曲线”(Simplify Curve)选项所作的任何更改,并关闭“简化曲线选项”(Simplify Curve Options)窗口。
    将对指定时间范围内的当前曲线上的关键帧进行平均计算。
