将现有多边形选择转换为四边形。
以下是与“四边形化”(Quadrangulate)功能对应选项
使用滑块或输入值,可设置超出后合并或不合并三角形的限制(其中,限制由相邻三角形的面法线之间的角度来定义)。如果“角度阈值”为 0,则仅合并共面三角形。最大角度为 180 度。180 度值意味着所有可能的相邻三角形对都会被转换为四边面。
保持面集的边界。如果禁用此选项,则可以修改面集的边界。默认设置为启用。
保持硬边。如果禁用此选项,则可以删除两个三角形之间的硬边。默认设置为启用。
保持纹理贴图的边界。如果禁用此选项,则可以修改纹理贴图的边界。默认设置为启用。
如果启用此选项(默认),则指定的“角度阈值”(Angle Threshold)值为世界空间中相邻三角形的面法线之间的角度。如果禁用该选项,则“角度阈值”(Angle Threshold)值为局部空间中相邻三角形的面法线之间的角度。
