使用名称空间编辑器可以创建、删除和编辑名称空间。
“名称空间编辑器”(Namespace Editor)显示场景中所有当前名称空间(包括嵌套的名称空间)。根名称空间使用 ":(root)" 来表示。
| 目标 | 操作 |
| 创建新名称空间 | 单击“新建”(New)。会使用一个新的子名称空间扩展当前选定名称空间。请参见创建名称空间。 |
| 重命名现有名称空间 | 双击名称空间。在“重命名名称空间”窗口中,键入一个新名称,然后单击“确定”(OK)。 会将新名称空间名称应用到目标名称空间及其子孙名称空间。 |
| 删除名称空间 | 选择名称空间,然后单击“删除”(Delete)。 不能删除具有关联子名称空间的名称空间。请参见移除名称空间。 |
| 选择包含在名称空间中的场景对象 | 选择名称空间,然后单击“选择内容”(Select Contents)。 |
| 列出包含在名称空间中的场景对象 | 选择名称空间,然后单击“列出内容”(List Contents)。 将显示“名称空间内容查看器”(Namespace Contents Viewer),其中会列出名称空间内容。在“脚本编辑器”(Script Editor)中也会显示该内容列表。 |
| 将选定场景对象添加到名称空间中 | 在场景中,选择要添加的对象。在“名称空间编辑器”(Namespace Editor)中,选择要将对象添加到的名称空间,然后单击“添加选定对象”(Add Selected)。 |
| 查找未使用的名称空间 | 单击“选择所有空的名称空间”(Select All Empty)。在“名称空间编辑器”(Namespace Editor)中会选中所有未使用的名称空间。 |
| 移除空的父名称空间 | 选择一个子名称空间,然后单击“收拢到子名称空间”(Collapse to Child)。会从名称空间层次中移除选定子名称空间的空父名称空间。 |
| 设置当前名称空间 | 选择要设定为当前名称空间的名称空间,然后单击“设置当前名称空间”(Set Current)。 图标指示当前设定的名称空间。 |
| 设定“相对名称空间”(Relative Namespaces)模式,以便可以相对于当前名称空间引用名称空间 | 选择“选项”(Options) >“相对名称空间”(Relative Namespaces)。请参见设定相对名称空间模式。 |
