Maya 包括许多预制的命令,对应于可以完成的用户界面动作(例如,打开编辑器或创建对象)。这些命令按类别进行组织。
为命令指定热键
在类别中查找命令,单击“搜索”(Search)(靠近热键编辑器窗口底部),然后键入要查找的文字。使用 * 匹配任何内容。若要查找所有以 Delete 开头的命令,键入 delete*。若要查找所有包含“light”这个词的命令,键入 *light*。
例如,在文本框中键入 m 并启用 Alt 设置,可以为标记菜单指定
+m。
在编辑这些设置时,Maya 会显示当前为热键指定的命令(如果有)。请仅在不介意覆盖此命令时指定热键。
“按下”(Press)和“释放”(Release)之间的区别非常重要,例如在为捕捉模式指定热键时。即:为按下键指定启用捕捉模式的命令,为释放键指定禁用捕捉模式的命令。
如果设置的热键已经指定了命令,Maya 将询问是否要覆盖此命令。
