本主题提供了所有 Maya 热键的可搜索列表。您也可以使用此页面底部的链接来查找相关热键组。
| 工具操作 | ||
| 回车 | 完成当前工具 | |
| 插入 | 进入工具编辑模式 | |
| Shift 键 | Q | 选择工具或对组件标记菜单使用鼠标左键 |
| Alt | q | 选择工具或对多边形标记菜单使用鼠标左键 |
| q | 选择工具或对选择遮罩标记菜单使用鼠标左键 | |
| w | 移动工具或对移动工具标记菜单使用鼠标左键 | |
| e | 旋转工具或对旋转工具标记菜单使用鼠标左键 | |
| r | 缩放工具或对缩放工具标记菜单使用鼠标左键 | |
| Ctrl | t | 显示通用操纵器工具 |
| t | 显示操纵器工具 | |
| y | 选择不属于选择、移动、旋转或缩放的最后使用的工具 | |
| j | 移动、旋转、缩放工具捕捉(按下并释放) | |
| =, + | 增加操纵器大小 | |
| - | 降低操纵器大小 | |
| d | 使用鼠标左键移动枢轴(移动工具) | |
| 插入 | 在移动枢轴与移动对象之间切换(移动工具) |
| 热盒显示 | ||
| 空格键 | (当按下)显示热盒 | |
| Alt | m | 默认热盒风格(区域和菜单行) |
| 显示对象(显示、隐藏) | ||
| Ctrl | h | 显示 > 隐藏 > 隐藏当前选择 |
| Shift 键 | H | 显示 > 显示 > 显示当前选择 |
| Ctrl+Shift | H | 显示 > 显示 > 显示上次隐藏的项目 |
| Alt | h | 显示 > 隐藏 > 隐藏未选定对象 |
| Shift 键 | l | 显示 > 隔离选择 > 查看选定对象(位于面板菜单中) |
| 显示设置 | ||
| 4 | 着色 > 线框 | |
| 5 | 着色显示 | |
| 6 | 着色且带纹理的显示 | |
| 7 | 照明 > 使用所有灯光 | |
| 0 | 默认质量显示设置 | |
| 1 | 粗糙质量显示设置 | |
| 2 | 中等质量显示设置 | |
| 3 | 平滑质量显示设置 |
| 文件操作 | ||
| Ctrl 键(或  | n | 文件 > 新建场景(File > New Scene) |
| Ctrl 键(或  | o | 文件 > 打开场景(File > Open Scene) |
| Ctrl 键(或  | s | 文件 > 保存场景 |
| Ctrl 键(或  | Shift + s | 文件 > 场景另存为 |
| Ctrl 键(或  | q | 文件 > 退出 |
| Ctrl | r | 创建文件引用 |
| 动画操作 | ||
| s | 动画 > 设定关键帧 | |
| i | 插入关键帧工具(用于曲线图编辑器)(按下并释放) | |
| Shift 键 | S | 对关键帧标记菜单使用鼠标左键 |
| Shift 键 | S | 对切线标记菜单使用鼠标中键 |
| Shift 键 | E | 设置旋转关键帧 |
| Shift 键 | R | 设置缩放关键帧 |
| Shift 键 | W | 设置平移关键帧 |
| Alt | j | 切换多色反馈 |
| 播放控件 | ||
| Alt | . | 在时间方向上向前移动一帧 |
| Alt | , | 在时间方向上向后移动一帧 |
| . | 转到下一个关键帧 | |
| , | 转到上一个关键帧 | |
| Alt | V | 开启或关闭播放 |
| Alt+Shift | V | 转到最小帧 |
| k | 为虚拟时间滑块模式使用鼠标中键(按住和拖动时间轴) |
| 翻滚、平移或推拉 | ||
| Alt | 鼠标左键 | 翻滚工具(按下并释放) |
| Alt | 鼠标中键 | 平移工具(按下并释放) |
| Alt | 鼠标右键 | 推拉工具(按下并释放) |
| 二维平移/缩放 | ||
| \+ | 鼠标中键 | 二维平移工具 |
| \+ | 鼠标右键 | 二维缩放工具 |
| \ | 启用/禁用二维平移/缩放。 |
| 绘制操作 | ||
| Alt | f | 整体应用当前值 |
| Alt | a | 开启或关闭显示线框 |
| Alt | c | 开启或关闭颜色反馈 |
| Alt | r | 开启或关闭反射 |
| u | 对 Artisan Paint 操作标记菜单使用鼠标左键 | |
| b | 修改高端笔刷半径(按下并释放) | |
| Shift 键 | B | 修改低端笔刷半径(按下并释放) |
| Ctrl | b | 编辑 Paint Effects 模板笔刷设置 |
| m | 修改最大置换(雕刻曲面和雕刻多边形工具) | |
| n | 修改绘制值 | |
| / | 切换到拾取颜色模式(按下并释放) | |
| o | 对多边形笔刷工具标记菜单使用鼠标左键 | |
| o | 对多边形 UV 工具标记菜单使用鼠标中键 |
| 捕捉操作 | ||
| c | 捕捉到曲线(按下并释放) | |
| x | 捕捉到栅格(按下并释放) | |
| V | 捕捉到点(按下并释放) | |
| Shift 键 | j | 移动、旋转、缩放工具相对捕捉(按下并释放) |
| 选择对象和组件 | ||
| F8 | 选择 > 对象/组件(在对象与组件编辑之间切换) | |
| F9 | 选择 > 顶点 | |
| F10 | 选择 > 边 | |
| F11 | 选择 > 面 | |
| F12 | 选择 > UV | |
| Ctrl | i | 选择下一个中间对象 |
| Alt | F9 | 选择 > 顶点面 |
| < | 收缩多边形选择区域 | |
| > | 增长多边形选择区域 |
| 选择菜单 | ||
| Ctrl | m | 显示/隐藏主菜单栏 |
| Shift 键 | M | 显示/隐藏面板菜单栏 |
| Ctrl+Shift | M | 显示/隐藏面板工具栏 |
| h | 对菜单集标记菜单使用鼠标左键 | |
| F2 | 显示动画菜单集 | |
| F3 | 显示多边形菜单集 | |
| F4 | 显示建模菜单集 | |
| F5 | 显示动力学菜单集 | |
| F6 | 显示渲染菜单集 |
| 编辑操作 | ||
| z | 编辑 > 撤消(也可以使用 Ctrl+Z/ | |
| Shift 键 | Z | 编辑 > 重做 |
| g | 编辑 > 重复 | |
| Shift 键 | G | 在鼠标位置重复命令 |
| Ctrl | d | 编辑 > 复制 |
| Ctrl+Shift | D | 编辑 > 特殊复制 |
| Shift 键 | D | 编辑 > 复制并变换 |
| Ctrl | g | 编辑 > 分组 |
| p | 编辑 > 父对象 | |
| Shift 键 | P | 编辑 > 断开父子关系 |
| Ctrl 键(或  | x | 编辑 > 剪切 |
| Ctrl 键(或  | c | 编辑 > 复制 |
| Ctrl 键(或  | V | 编辑 > 粘贴 |
| 渲染 | ||
| Ctrl | 左箭头键 | 渲染视图下一个图像 |
| Ctrl | 右箭头键 | 渲染视图上一个图像 |
| 窗口和视图操作 | ||
| Alt |
 | 在大纲视图中平移 |
| Alt + Ctrl |
 | 在大纲视图中快速平移 |
| Alt |
 | 在属性编辑器中平移 |
| Ctrl | a | 在属性编辑器或通道之间切换 – 显示属性编辑器(如果两者均不显示) |
| a | 在活动面板中框显所有内容,或对历史操作标记菜单使用鼠标左键 | |
| Shift 键 | A | 在所有视图中框显所有内容 |
| f | 在活动面板中框显选定项 | |
| Shift 键 | F | 在所有视图中框显选定项 |
| 空格键 | (当点击时)在多窗格显示的活动窗口与单个窗格显示之间切换 | |
| Ctrl | 空格键 | 在当前面板的标准视图与全屏视图之间切换 |
| ] | 重做视图更改 | |
| [ | 撤消视图更改 | |
| Alt | b | 在渐变、黑色、暗灰色或浅灰色背景色之间切换。 |
| Shift 键 | { | 查看上一个布局 |
| Shift 键 | } | 查看下一个布局 |
| F1 | 帮助 > Maya 帮助 |
| 移动选定对象 | ||
| Alt | 上箭头键 | 向上移动一个像素 |
| Alt | 下箭头键 | 向下移动一个像素 |
| Alt | 左箭头键 | 向左移动一个像素 |
| Alt | 右箭头键 | 向右移动一个像素 |
| 行进式拾取* | ||
| 上箭头键 | 从当前项向上移动 | |
| 下箭头键 | 从当前项向下移动 | |
| 左箭头键 | 从当前项向左移动 | |
| 右箭头键 | 从当前项向右移动 | |
| *基于当前选择,可以使用箭头键向上移动当前层次(选定对象)或漫游对象的组件(选定组件,包括顶点、循环边、环形边)。 |
| 建模操作 | ||
| 1 | 默认多边形网格显示(不平滑) | |
| 2 | 框架 + 平滑多边形网格显示 | |
| 3 | 平滑多边形网格显示 | |
| Ctrl | F9 | 将多边形选择转化为顶点 |
| Ctrl | F10 | 将多边形选择转化为边 |
| Ctrl | F11 | 将多边形选择转化为面 |
| Ctrl | F12 | 将多边形选择转化为 UV |
| Ctrl | ` | 代理 > 细分曲面代理 显示原始网格(代理)和平滑版本的原始值。 |
| Ctrl+Shift | ` | 代理 > 细分曲面代理 >  显示细分曲面代理选项窗口 |
| ` | 切换显示原始(代理)和平滑的网格。 | |
| ~ | 同时显示原始(代理)和平滑的网格。 | |
| Alt | ` | 修改 > 转化 > NURBS 到细分曲面、多边形到细分曲面 |
| Alt+Shift | ~ | 显示修改 > 转化 > NURBS 到细分曲面 >  |
| Page Up 键 | 增加平滑网格预览或细分曲面代理的分段级别。 | |
| Page Down 键 | 减小平滑网格预览或细分曲面代理的分段级别。 | |
| l | 锁定/解除锁定曲线的长度(按住) |
