float $counter
程序的局部变量与全局变量分离,并与其他程序中的变量分离。局部变量将覆盖该程序内同名的全局变量。
所有这些变量均允许写入程序,且无需担心选择的变量名称是否会与 Maya 或其他程序冲突。
如果要在某个程序中创建并保持变量,并且还在该程序的外部使用该变量,则可以将其声明为全局变量。例如:
global float $counter;
$counter 变量可由顶级中的、以及其他将 $counter 声明为全局变量的程序中的任何 MEL 代码读取或更改。此外,如果全局 $counter 变量已存在,则该程序将使用它,而不是创建新变量。
以下是一些使用全局变量的代码示例。
以下代码在 myProcedure 程序中使用 $globalText 全局变量。globalText 全局变量已在程序的外部定义:
global string $globalText;
global proc myProcedure()
print($globalText);
在该示例中,MEL 将生成一个可用来创建更多子窗口的窗口。$chosenOne 全局变量将跟踪用户选择的子窗口。在每个新创建的子窗口内,均有一个 chooseMe 按钮。单击该按钮,可以将该特定窗口设定为 $chosenOne。在主、父对象窗口中单击“删除选择的窗口”时,将删除 $chosenOne。
在以下图像中,window4 是 $chosenOne,它将在您单击“删除选择的窗口”时删除。
代码如下所示:
global proc int pressMe(string $thisOne) {
global string $chosenOne;
print ("was " + $chosenOne + "\n");
$chosenOne = $thisOne;
print ("nowIs " + $chosenOne + "\n");
return 1;
global proc int satWindow(){
string $temp = `window -width 150`;
button -label "Choose Me" -command ("pressMe " + $temp);
showWindow;
return 1;
global proc int baseWindow() {
window -width 150;
columnLayout -adjustableColumn true;
button -label "Make another Window" -command "satWindow";
button -label "Delete Chosen Window" -command "deleteUI -window $chosenOne";
showWindow;
return 1;
baseWindow()
