可以仅显示场景中的某些对象或组件。每个面板都保留自己的“隔离选择”(Isolate Select)设置。
与显示 > 隐藏(Display > Hide)命令不同,“隔离选择”(Isolate Select)支持隔离组件(多边形顶点、面和边、NURBS CV 或细分曲面网格面)和对象,并且只影响显示,而不影响渲染。
注:  “隔离选择”(Isolate Select)不处理细分曲面上的顶点或边。
- 查看选定对象(View Selected)
- 激活或取消激活“隔离选择”(Isolate Select)。激活后,将在面板底部显示“隔离”字样,表示当前选择已隔离。
- 自动加载新对象(Auto Load New Objects)、自动加载选定对象(Auto Load Selected Objects)
- 启用后,在添加新对象或更改选择时,系统将自动更新“隔离选择”(Isolate Select)面板。如果禁用,则必须使用“加载”(Load)、“添加”(Add)或“移除选定对象”(Remove Selected Objects)选项更新面板。
- 加载选定对象(Load Selected Objects)、添加选定对象(Add Selected Objects)、移除选定对象(Remove Selected Objects)
- 如果“自动加载”(Auto Load)选项处于关闭状态,您可以使用这些选项控制“隔离选择”(Isolate Select)的显示。从场景中选择项目,然后根据需要进行加载、添加或移除。请注意,“加载选定对象”(Load Selected Objects)将使用当前选择替换显示,而“添加选定对象”(Add Selected Objects)会将当前选择添加到已显示的选择中。
- 书签
- 用于为隔离的选择添加书签。若要创建书签,请选择“显示 > 隔离选择 > 书签 > 为当前对象建立书签”(Show > Isolate Select > Bookmarks > Bookmark Current Objects)。如果要为书签命名,请选择选项框;否则,系统将使用默认名称。 若要查看书签项,请选择“显示 > 隔离选择 > 书签 > BookmarkName”(Show > Isolate Select > Bookmarks > BookmarkName)。再次选择可禁用该选项,并返回上一个视图。可以同时查看多个书签。书签将与场景作为一个集共同保存。
