Imgcvt 工具将图像或图像序列从一种图像格式转化为其他格式。
在 Shell 窗口输入 imgcvt,后面加上要转化图像的名称。输入和输出图像格式通常由文件扩展名或图像内容决定。然而,当输入或输出图像没有扩展名或无法识别时,可以使用 -f 和 -t 选项来指示所需格式。可以使用以下选项:
imgcvt <options> input_image output_image
imgcvt -f sgi -t tiff input_image output_image
该命令将名为 input_image 的“Silicon Graphics”格式图像转化为 TIFF 格式,并以其他名称 output_image 保存该图像。
imgcvt -f tiff -t iff input_image output_image
该命令将 TIFF 图像转化为 IFF 文件格式。
| 命令行选项 | 描述 |
-f input_image_extension |
识别要转化的特定图像格式。例如: -f sgi 这表示只将匹配“Silicon Graphics”图像格式的文件视为输入。 |
-t output_image_extension |
识别要转化到的特定图像格式。例如: -t tiff 这表示文件将只被转化为 TIFF 图像格式。有关可能的扩展名列表,请参见图像扩展名。 |
-n start end step |
是输入图像序列的开始、结束和步长(只接受整数)。 |
-N start end step |
是输出图像序列的开始、结束和步长(只接受整数)。 |
-r range |
在输入图像序列中,选择要转化的图像范围。例如: imgcvt -r 1-5 ... imgcvt -r 1-5x2 ... imgcvt -r 1-5,10-20x2,50 ... 序列说明符是由逗号或斜线隔开的单独帧或范围的列表。对于每个范围,均可在 x 之后指定可选步长。 可以反转序列,也可以将偏移添加到输入或输出帧编号: imgcvt -r 100-1 -R 1-100 in.#.rgb out.#.rla imgcvt -r 1-100 in.#.rgb out.#+100.rla 这些是单独的连续编号图像文件。 |
-R range |
在输出图像序列中,选择要转化到的图像范围。 |
-h |
提供每个选项的简短描述。 |
-s |
无提示模式。 |
-v |
详细模式。 |
-V pal/ntsc |
yuv 文件的视频模式。 |
-C compress |
TIFF 压缩类型:LZW(默认)或 NONE。 |
-q N |
JPEG 质量(0...100;默认为 75)。 |
-m |
浏览映射格式。 |
在处理一个图像序列时,可以使用 # 和 @ 符号来引用当前帧编号。井号 (#) 表示一个四位填充式数字,而 @ 符号表示一个非填充式数字。以下示例将转化一个 100 帧序列:
imgcvt -n 1 100 1 image_in.iff.@ image_out.#.rla
要对帧编号格式进行更加精确的控制,请使用多个 @ 符号来设定一个特定填充,或使用标准 printf (3S) 表示法:
imgcvt -n 1 100 1 image_in.@@@.rgb image_out.#.rla imgcvt -n 1 100 1 image_in.%03d.rgb image_out.#.rla imgcvt -n 1 100 1 image_in.%.2f.rgb image_out.#.rla
使用以下扩展名将图像从一种图像格式转化为其他格式。在 -f 选项中,指定要转化的图像格式的扩展名。在 -t 选项中,指定要转化到的图像格式扩展名。
| 图像格式 | 扩展名 |
Abekas NTSC 或 PAL |
.yuv |
Alias |
.als |
浏览 |
GIF |
.gif |
JPEG |
.jpg |
Kodak Cineon |
.cin |
Lucas Film |
.lff |
Pixibox PXB 和 SCN |
.pxb 或 .scn |
PPM raw/ascii |
.ppm |
Prisms |
.pri |
Quantel |
.qtl |
SGI |
.rgb、.sgi 或 .bw |
Avid®Softimage® |
.pic |
Targa RGB/BW |
.tga |
TIFF 6.0 |
.tif 或 .tiff |
Vista |
.vst |
Wavefront RLA |
.rla |
