可以使用“属性编辑器”(Attribute Editor)编辑线变形器的所有属性。
否则,如果存在其“冻结几何体”(Freeze Geometry)属性已启用的线变形器,则在相对于变形曲面移动其基础线时(反之亦然),变形行为将在下次场景加载到 Maya 中时发生改变。
使用“通道盒”(Channel Box)编辑线通道
一种快速选择线变形器节点的方法是:选择要变形的对象,然后从“通道盒”(Channel Box)选择其历史中的线变形器节点(在“输入”下)。
请注意,您还可以使用“通道控制”(Channel Control)编辑器(选择窗口 > 常规编辑器 > 通道控制(Window > General Editors > Channel Control))控制哪些属性将作为可设定关键帧的属性(通道)在“通道盒”(Channel Box)中列出。
 ),然后左右移动鼠标。通过移动鼠标,可以交互方式更改选定通道的值。在移动鼠标时,请注意,按
),然后左右移动鼠标。通过移动鼠标,可以交互方式更改选定通道的值。在移动鼠标时,请注意,按  键可进行精细控制,按
 键可进行精细控制,按  键可进行粗略控制。
 键可进行粗略控制。 使用属性编辑器编辑线属性
 +A 打开“属性编辑器”(Attribute Editor)。
+A 打开“属性编辑器”(Attribute Editor)。 请参见线。
添加线衰减定位器
 ),然后从标记菜单中选择“曲线点”(Curve Point)。
),然后从标记菜单中选择“曲线点”(Curve Point)。 拖动时,就会移动曲线点。曲线点的位置根据曲线的 U 参数定义。
现在,需要将曲线点指定为线衰减定位器。
曲线点现在成为线衰减定位器。
移动线衰减定位器
出现线衰减定位器对应的“显示操纵器”。
出现线衰减定位器对应的“显示操纵器”(Show Manipulator)。
现在,可以拖动“显示操纵器”(Show Manipulator)的控制柄以沿着影响线曲线移动衰减定位器(更改“参数”(Param)和“局部位置”(Local Position)属性值),或缩放衰减定位器的影响(更改“百分比”(Percent)属性值)。
编辑线衰减定位器的通道
注意,线变形器还包括每个线衰减定位器对应的“封套”(Envelope)和“扭曲”(Twist)。这些通道对应于线变形器的“封套”(Envelope)和“扭曲”(Twist)属性。请参见线。
编辑线衰减定位器的属性
+A 打开“属性编辑器”(Attribute Editor)。 有关线衰减定位器节点的详细信息,请参见 dropoffLocator。
平滑锯齿效果
限制曲线是用来限制变形区域的曲线。添加或移除限制曲线有时会导致意外改变变形区域。可以通过编辑和删减线变形器集来纠正这些问题。
仅当变形器还不具有限制曲线时才能在其中添加限制曲线。
添加限制曲线
 键的同时在变形器中的任一线上单击以选择要作为限制曲线添加到其中的变形器。
 键的同时在变形器中的任一线上单击以选择要作为限制曲线添加到其中的变形器。 选定曲线成为线变形器的限制曲线。
要移除限制曲线,必须删除该曲线。如果需要该曲线,应首先复制该曲线,然后删除原始曲线(充当限制曲线的曲线)。
移除限制曲线
移动、旋转或缩放限制曲线可以改变变形效果和变形区域。移动、旋转或缩放限制曲线的方式和在 Maya 中移动、旋转或缩放任何对象一样。
编辑限制曲线的形状可以改变变形效果和变形区域。编辑限制曲线的形状的方式和在建模过程中编辑“NURBS 曲线”(NURBS curves)一样。
有关详细信息,请参见编辑变形器集成员身份。
在您操纵影响线时,删减有助于快速限制变形区域。
删减变形器集成员身份
未变形点将从变形器集中移除。
“删减成员身份”(Prune Membership)只从变形中移除那些当前不受变形器影响的点。因此,如果要删减其点全部都由变形器控制的对象的成员身份,则会收到错误消息“无法删减任何组件”。
删除线变形器
 (Linux 和 Windows)或
(Linux 和 Windows)或  (Mac OS X) 键。
 (Mac OS X) 键。 将删除所有变形器节点。但是,该对象仍将调整节点作为输入节点,因此将保留您可能已进行的任何调整。
