本部分详细介绍提高 nCloth 模拟播放速度的方法。
| 模拟低分辨率 nCloth 对象 | 修改和模拟非最终 nCloth 对象时保持低多边形计数。完成对模拟的更改后,对多边形网格进行平滑处理。如果必须使用高分辨率模型进行修改,请将输出布料网格用作包裹变形器。 |
| 适当地对 nCloth 执行建模 | 将 nCloth 建模为大小统一或尽可能接近统一的四边形。 |
| 在适当的情况下禁用碰撞 | 禁用任何不必要的碰撞以大大减少在模拟期间执行的计算量。 |
| 调整自碰撞设置 | 减少 nClothShape 节点的“厚度”(Thickness)属性以加快自碰撞速度。当“自碰撞标志”(Self Collision Flag)未设定为“顶点”(Vertex)时,这种改进尤为常用。如果“自碰撞标志”(Self Collision Flag)设定为“顶点”(Vertex),则调整“自碰撞宽度比例”(Self Collide Width Scale),以便碰撞球体几乎不会互相接触。 |
| 使用顶点向外推技术 |
| 使用约束 | 如果一个布料区域需要具有刚度,则使用“组件到组件”(Component to Component)约束连接该区域中的顶点,而不是绘制布料属性。您可以通过将“连接方法”(Connection Method)设置为“在最大距离内”(Within Max Distance)并调整“最大距离”(Max Distance)属性来模拟刚度。如果一个布料区域需要接近角色的身体的一部分,请使用约束,而不是依赖“摩擦力”(Friction)和“拉伸阻力”(Stretch Resistance)。例如,使用“点到曲面”(Point to Surface)约束(该约束利用 nCloth 上的点和角色的身体)以及该约束的低“强度”(Strength)值。 |
| 将衣服绑定到骨架 | 为某个角色设置动画时,请在制作衣服 nCloth 之前对衣服网格和角色骨架使用“绑定蒙皮”(Bind Skin)命令。使用“输入网格吸引”(Input Mesh Attract)将布料拉向角色的结束位置,以此减少一些 nCloth 计算。 |
| 减少子步数 | 大多数情况下,减少 Nucleus 节点的“子步”(Substeps)数”和“最大碰撞迭代次数”(Max Collide Iterations)将加快播放速度,但质量却会降低。减少 nCloth 节点的“最大自碰撞迭代次数”(Max Self Collide Iterations)也可以加快播放速度。 |
| 减少输入网格吸引 | 避免“输入网格吸引”(Input Mesh Attract)值大于 1.2。 |
| 使用拉伸阻尼,而不是拉伸阻力 | 如果 nCloth 似乎拉伸过度,只要可能,就增加“拉伸阻尼”(Stretch Damp)属性,而不是增加“拉伸阻力”(Stretch Resistance)属性。 |
| 调整层的碰撞值 | 使用分层衣服时(如衬衫外面的夹克),使为外部衣服提供的“碰撞层”(Collision Layer)值高于内部衣服。这将允许您使用较低的质量设置。您还可以调整“碰撞层范围”(Collision Layer Range)值,以便外层衣服不会计算与内层衣服(例如,角色的身体)的碰撞。 |
| 缓存 | 缓存 nCloth 模拟后,在 Nucleus 节点中禁用“启用”。但是,当您希望附加到缓存或以后进行模拟时,请确保重新启用该选项。 |
