此菜单中的菜单项可以设置此特定面板的内容,也可以设置总体布局和面板内容。
可以更改为透视视图,或新建透视视图。
可以更改为正交视图,或新正交视图。
创建新的后摄影机。
创建新的右侧摄影机。
创建新的左侧摄影机。
创建新的底摄影机。
打开“大纲视图”(Outliner),可以在其中按层次查看对象及其属性。
打开曲线图编辑器(Graph Editor),可以在其中编辑关键帧和动画曲线(关键帧集)的视觉表示。
打开摄影表概述,可以在其中编辑事件和声音的同步和计时。
打开“Hypershade”,可以在其中创建和编辑渲染节点,以查看和编辑渲染(或着色)。
打开“采样 Visor”(Samples Visor),可以在其中以视觉轮廓的形状,显示可创建的着色节点的图像以及已存在于场景或联机库中的图像。请参见采样 Visor (Samples Visor)。
打开 UV 纹理编辑器(UV Texture Editor)窗口,可以在其中将纹理映射至多边形模型。
打开“纹理烘焙视图”(Texture Baking View)窗口,可以在其中测试渲染单帧,并以交互方式调整渲染属性。
可以创建角色变形。有关详细信息,请参见混合变形变形器。
打开“关系编辑器”(Relationship Editor),可以在其中分组和操纵对象集,并将着色组指定到几何体。
打开“脚本编辑器”(Script Editor)面板,可以在其中查看并输入 MEL 命令。
打开“Hypergraph”,其显示了整个场景的概览,场景包含的所有对象以及这些对象之间的关系。
可以同时打开多个“Hypergraph”。每个打开的“Hypergraph”都指定了默认名称和编号,例如:Hypergraph 1。只有打开一个或多个“Hypergraph”时才会显示此选项。
打开“Hypergraph”,其中包含显示子节点分组的场景层次,这些子节点位于当前场景的父节点之下。
打开“Hypergraph”,其中显示场景中最近的输入和输出连接。
可以指定 Maya 窗口中不同摄影机视图的空间排列。
可以选择面板布局。
将当前摄影机视图移动至一个单独的窗口。面板列表中的下一个视图将替换当前视图(要查看此列表,请选择“面板 > 面板编辑器”(Panels > Panel Editor))。
将当前摄影机视图复制至一个单独的窗口。
打开“面板编辑器”(Panel editor)窗口,可以在其中新建面板、重新设置现有面板的标签、重命名布局以及更改布局配置。
