可以在“首选项”(Preferences)窗口的“选择”(Selection)类别中设定以下首选项。
修改器可控制 Maya 选择操作。修改器使用遮罩来控制选择项目时显示的内容。可以启用以下一个或多个选项:
选择层次中的第一个对象。
可用于通过变换工具执行一步式单击拖动。可以使用“移动工具”(Move Tool)移动一个对象,然后单击第二个对象,此时将显示“移动工具”(Move Tool)。这意味着无需再次选择对象和“移动工具”(Move Tool) - 可以对任何后续选定对象继续使用“移动工具”(Move Tool)。默认设置为“禁用”。
如果将对象选择模式更改为组件选择模式,则选定对象将不会受到影响。通过该选项,可同时选择对象和组件。默认设置为“启用”。
对象在视图中重叠时,通过该选项可显示对象的弹出列表,以便对其进行选择。单击重叠区域以显示菜单。默认设置为“禁用”。当在该列表中选择某个项目时,场景视图中会高光所做选择。列表出现时会使用框标记当前选定的项目。(以前称为弹出菜单选择。)
处理优先级相同的所有对象。无需考虑选择顺序。默认设置为“禁用”。
如果启用了“展开弹出菜单列表”(Expand Popup List),则会显示对象的所有弹出列表及层次中其下方的所有内容。默认设置为“禁用”。
鼠标光标经过组件时,会以不同的颜色高光这些组件。
选择对对象启用弹出选择,并对组件禁用弹出选择。这有助于防止出现以下情况:已启用“拾取选择器”(Pick Chooser)菜单并处于组件模式下时,可能会在对象反面意外选择不希望选择的面或顶点(这种情况在“使用整面选择面”处于启用状态时最为明显)。
此行为是“拾取选择器”(Pick Chooser)菜单所引起的结果。若要确保只选中单击组件,请启用“对组件禁用拾取选择器”(Disable Pick Chooser for Components)。
启用后,无法在着色模式下选择摄影机的视点所遮挡的组件(例如,背面组件或隐藏在前景组件后面的组件)。
该选项允许 Maya 开始跟踪组件的选择顺序。
该选项仅适用于多边形组件。启用后,该选项会在切换选择类型时备份用户的组件选择,并还原要切换到的类型。默认情况下,该选项处于启用状态。
该选项可控制鼠标指针周围选择区域的大小或单击框的大小。如果选择对象或组件时遇到问题,请尝试调整该选项。例如,单击框大小的值越高,选择曲线可能就越容易。增加单击框大小在具有高分辨率屏幕显示的情况下也非常有用。
指定希望选择多边形面的方式:
在中心选择多边形面。也就是说,必须在面的中心单击此框才能选择整面。
选择整面。单击面上的任意位置(甚至是任何面的边)即可选择该面。
可以为对象和组件指定选择优先级。默认情况下,NURBS 曲线的选择优先级高于曲面。这意味着,在选择同时包含 NURBS 曲线和曲面的几何体时,Maya 会先选择 NURBS 曲线,再选择其曲面。
