采样 Visor(Samples Visor)
打开“采样 Visor”(Samples Visor)
“采样 Visor”(Samples Visor) 显示项目目录中的纹理、图像和着色节点。
“采样 Visor”(Samples Visor) 选项卡包含场景中的项目集合或磁盘上的目录和文件。您可以自定义查看文件的方式,还可以创建和自定义选项卡。
也可以使用鼠标中键 () 将项目从“采样 Visor”(Samples Visor) 拖动到“Hypershade”以创建一个新节点,或拖动到“Hypershade”中的样例上以连接节点。
查看图像
  1. 双击图像目录中的图像文件以在 fcheck 中查看图像。
创建新选项卡
  1. 选择“选项卡 > 创建新选项卡”(Tabs > Create New Tab)
  2. 输入一个新选项卡名称。
  3. 选择“选项卡类型”(Tab Type)并指定相应的选项。
  4. 单击“创建”(Create)
菜单
“文件”(File)菜单
导入(Import)
打开“导入”(Import)对话框,以便您可以选择一个要导入到 Maya 中的 Maya 场景文件(例如一个包含着色器的文件)。
导入选定场景文件(Import Selected Scene Files)
读取其他文件中的信息并将其加载到当前文件。
导入选定图像文件(Import Selected Image Files)
从下拉菜单中选择一个项目以选择如何导入图像文件。默认情况下“包括放置”处于启用状态。
作为法线(As Normal)
对于普通纹理,Maya 根据几何体特征应用纹理贴图,即基于 UV 信息将纹理置于多边形上或基于参数化的信息将其置于 NURBS 曲面上。
作为投影(As Projection)
若要创建投影纹理,Maya 通过将 2D 纹理投影到 3D 空间来将纹理贴图应用于 3D 对象的曲面 - 换句话说,Maya 独立于几何体特征投影纹理贴图。
提示:
对于“作为投影”启用时创建的纹理,需要将纹理显式连接到凹凸,以便纹理在凹凸贴图中可见。
作为蒙板(As Stencil)
您可以将一个图像文件或纹理置于曲面上,并操纵其放置和大小使其看上去像一个标签。可以使用遮罩技术隐藏图像的不需要的部分。
包括放置(Include Placement)
启用该选项时,Maya 会在您创建纹理渲染节点时自动创建一个纹理放置节点。默认设置为启用。
导出选定网络(Export Selected Network)
将选定项目导出到一个新文件。文件浏览器将打开到其最佳推测目录,但在导出之前,您可以浏览到任何目录或取消。
“视图”(View)菜单
框显选定项(Frame Selected)
仅框显当前“采样 Visor”(Samples Visor) 布局中的选定节点。
框显全部(Frame All)
框显当前“采样 Visor”(Samples Visor) 布局中的所有节点。
“选项卡”(Tabs)菜单
创建新选项卡(Create New Tab)
打开“创建新选项卡”(Create New Tab)选项,其中包含以下内容:
选项卡类型(Tab type)
选择要创建的选项卡的类型:
  • 场景(Scene) - 显示当前场景的节点集合。
  • 磁盘(Disk) - 显示磁盘上的文件,例如纹理库。
显示满足以下条件的节点(Show Nodes Which Are)
对于“场景”(Scene)选项卡,选择该选项以仅显示指定选项卡中的某些节点类型。
根目录(Root Directory)
对于“磁盘”(Disk) 选项卡,键入已知的路径名称,或单击文件夹图标浏览目录以选择存储项目的目录。
仅显示文件(隐藏目录树) (Only Show Files (Hide Directory Tree))
对于“磁盘”(Disk) 选项卡,启用或禁用该选项可隐藏或显示目录树。这在您发现自己经常使用位于一个特定目录中的文件时尤其有用。您可以在查看目录文件夹或仅查看该目录中的文件之间切换。
向左/向右移动选项卡(Move Tab Left/Right)
选择一个选项卡,然后选择这些选项之一以重新排列选项卡。
重命名选项卡(Rename Tab)
选择一个选项卡,然后选择该选项以对其进行重命名。
移除选项卡(Remove Tab)
选择一个选项卡,然后选择该选项以移除它。
还原为默认选项卡(Revert to Default Tabs)
移除新选项卡并还原为默认组织。
当前选项卡选项(Current Tab Options)
选择一个选项卡,然后选择下列选项之一以控制显示:“仅显示目录”(Show Directories Only)“仅显示文件”(Show Files Only)“显示二者”(Show Both)“刷新文件列表”(Refresh File Listing)
