常见错误消息
下面是一些常见语法错误及其说明:
找不到属性,或变量缺少“$”: Ball.goof。
属性名称拼写错误,场景中不存在该属性,或忘记为变量名称添加前缀 $。
匹配的属性名称不止一个。必须使用唯一的路径名称: Ball.tx。
您使用的 object.attribute 名称存在于两个或更多父对象中。如果场景中的两个对象具有不同的父对象,则它们可以具有相同的对象名称。
例如,场景可能具有名为 Ball.tx 的 GroupA 的子级以及名为 Ball.tx 的 GroupB 的不同子级。如果您编写“Ball.tx = time;”之类的语句,Maya 不会知道要设定哪个 Ball.tx。
若要消除该示例中的错误,必须以 GroupA|Ball.tx 形式输入属性的完整路径名。管道符号 (|) 指定它左侧的对象是右侧对象的父级。
无法设置“时间”或“帧”
您可以读取预定义的时间和帧变量的值,但无法设定它们。
属性的类型必须为浮点型、整型或布尔型: Ball.worldMatrix
您曾尝试设定或读取字符串或矩阵类型的属性的值。例如,您可能已尝试使用名为 translate 的属性,而非“translateX”“translateY”“translateZ”属性。
在上述错误消息中,worldMatrix 是用于变换的属性,但您无法使用它。它供 Maya 内部使用。
来自 uiConfiguration 脚本的栅格 -style 警告
在 -style 标志用于加载旧 Maya 场景文件时,忽略该警告消息是安全的。该警告消息是改进栅格命令功能的结果。因此,-st/style 标志已过时。保存和加载 Maya 4.0 或更高版本的文件不会生成该警告消息。
