“大纲视图”(Outliner)菜单
显示(Display)
仅 DAG 对象(DAG Objects Only)
仅显示可变换节点。有关 DAG 节点的描述,请参见 DAG 层次
形状(Shapes)
显示图形节点。
属性(通道) (Attributes (Channels))
允许显示节点上的属性。使用圆形加号和减号按钮可显示节点属性。
集成员(Set Members)
允许显示集下的成员。
显示名称空间(Show Namespace)
显示被引用对象的名称空间。
已连接(Connected)
仅显示已连接到其他节点、已设定关键帧或已(通过设定受驱动关键帧、约束、运动路径或表达式)连接的属性。
显示选定项(Reveal Selected)
展开大纲,显示当前选定的节点。
通道名称(Channel Names)
选择在启用“属性(通道)”(Attributes (Channels))时显示的属性名称。“易读”名称可读性较高。全称和简称是属性的实际名称,可在 MEL 中使用。
排序顺序(Sort Order)
选择“场景层次”(Scene Hierarchy)可显示层次。选择“对于类型按字母顺序”(Alphabetical Within Type)可以显示每个节点类型的统一字母顺序列表。
属性顺序(Attribute Order)
更改属性在“连接编辑器”(Connection Editor)列表中的显示顺序。属性可以按字母升序或降序排列。
选择集成员(Select Set Members)
选择亮显集的成员。
显示(Show)
对象(Objects)
选择在“大纲视图”(Outliner)中显示的对象类型。选择“清除以下项”(Clear Below)可以禁用所有过滤器。
属性(Attributes)
选择在“大纲视图”(Outliner)中显示的属性类型。选择“清除以下项”(Clear Below)可以禁用所有过滤器。
隐藏(Hidden)
隐藏的属性。
可设定关键帧(Keyable)
可设定关键帧的属性。
缩放、旋转、平移(Scale, Rotate, Translate)
“缩放”、“旋转”或“平移”属性。
由动画曲线驱动(Driven by Anim Curve)
带有动画曲线的属性。这包括使用关键帧设置动画的属性。
由受驱动关键帧驱动(Driven by Driven Key)
属性由受驱动关键帧驱动。
用户定义(User Defined)
用户定义的属性。详细信息请参见创建、编辑或删除自定义属性
反转所显示内容(Invert Shown)
反转过滤器,使可见对象隐藏,隐藏对象可见。
显示全部(Show All)
关闭“显示”(Show)菜单中的所有过滤器。
选择属性(Select Attributes)
打开“选择属性”(Select Attributes)窗口,在其中可以过滤为选定对象显示的属性。
“选择属性”(Select Attributes)窗口将显示“平移”(Translate)“旋转”(Rotate)“缩放”(Scale) XYZ 属性的复选框栅格,以及选定对象其他任何属性的列表。使用这些复选框可以启用和禁用每个属性的显示。(例如,请参见过滤“曲线图编辑器”(Graph Editor)中的曲线显示。)
显示选定类型(Show Selected Type(s))
仅显示与当前选择类型相同的对象类型。该选项可以创建过滤器,将“大纲视图”(Outliner)中显示的对象类型和属性限制为与当前选择相同的对象类型或属性。
例如,在“大纲视图”(Outliner)中选择对象的“平移 X”、“平移 Y”和“平移 Z”属性,然后选择“显示选定类型”(Show Selected Type(s))。将过滤所有非平移属性,在“大纲视图”(Outliner)中仅显示平移属性。“显示选定类型”(Show Selected Type(s))过滤器将保持活动状态,直到选择另一“显示”(Show)菜单选项(如“显示全部”(Show All))。
创建条目(Create Entry)
可以用于保存和命名当前“显示”(Show)菜单过滤器。
“创建条目”(Create Entry)仅在“大纲视图”(Outliner)中显示的对象和属性已由“显示选定类型”(Show Selected Type(s))菜单选项过滤后才可用。
删除条目(Delete Entry)
可以删除保存的“显示”(Show)菜单过滤器。
显示辅助节点(Show Auxiliary Nodes)
显示因为很少需要而使得“大纲视图”(Outliner)通常不显示的节点类型(例如对拓节点)。
辅助节点(Auxiliary Nodes)
可以设置将被视为“辅助”的节点。
您可以自定义隐藏一些节点,以便编辑器看起来整洁有序。通常,这些节点不常用于查看或编辑。选择此选项可以显示“辅助节点”(Auxiliary Nodes)编辑器,并自定义在编辑器中隐藏的节点类型。详细信息请参见辅助节点(Auxiliary Nodes)
相关主题
