可以在“首选项”(Preferences)窗口的“时间滑块”(Time Slider)类别中设定以下首选项。
指定播放范围开始和结束时间。播放开始和结束时间指定“时间滑块”(Time Slider)播放范围。播放范围始终在动画范围内。也可以指定时间单位。请参见编辑动画首选项。
指定动画范围开始和结束时间。动画开始和结束时间指定“范围滑块”范围。播放范围始终在动画范围内,因此更改动画开始和结束时间也会更改播放开始和结束时间。默认动画开始时间为 1.00。默认动画结束时间为 48.00。也可以指定时间单位。请参见编辑动画首选项。
指定“时间滑块”(Time Slider)高度(它所占据的垂直空间)。当处理声音时,增加高度尤其有用。使高度翻番或翻四倍可以更好地显示声音波形。单击 1x(正常高度)、2x(两倍高度)或 4x(四倍高度)。默认值为 1。
指定指示关键帧的线标记如何显示在“时间滑块”(Time Slider)上。单击“无”(None)、“活动”(Active)或“通道盒”(Channel Box)。默认值为“活动”。
指定不显示关键帧标记。如果有大量关键帧,同时希望改善工作区选择性能,选择“无”非常有用。
指定将显示关键帧标记,其关联关键帧可用于选择和编辑。
指定仅为“通道盒”(Channel Box)中的当前选定通道显示关键帧标记。如果正使用“时间滑块”(Time Slider)来编辑已设置动画对象的特定通道上的关键帧,这将非常有用。
更改代表 Maya“时间滑块”(Time Slider)中的关键帧的标记的厚度。关键帧厚度以像素为单位。最小关键帧厚度为 1 像素,同时最大关键帧厚度为 63 像素。
“选项”包括“时间码”(Timecode)和“捕捉”(Snapping)。
启用后,Maya 会以视频标准时间码显示当前时间。当前时间显示在“时间滑块”(Time Slider)中的当前时间指示器旁边。默认为禁用。
启用后,Maya 会按整数值逐步通过动画时间,捕捉到最近的整数。默认为启用。如果处理声音或很小的时间范围,可以关闭“捕捉”(Snapping)以获得更加平滑的拖动。
如果工作区布局包含几个视图(例如,从“面板 > 布局”(Panels > Layouts)),可以只在当前活动视图播放场景以提高性能。单击“活动”(Active)或“全部”(All)。默认值为“活动”(Active)。
仅在当前活动视图播放场景。
在所有工作区视图播放场景。
指定向前播放场景时要进行的操作,然后到达播放结束时间(或者在向后播放时的播放开始时间)。单击“一次”(Once)、“往返”(Oscillate)或“连续”(Continuous)。默认为“连续”(Continuous)。
指定只播放一次场景,然后停止。
指定向前(或向后)播放场景,然后向后播放(或向前)播放,直到停止播放。
指定向前播放场景到播放结束时间(或向后播放到播放开始时间),然后再次再次在开始时间播放(或播放结束时间),直到停止播放。
指定播放场景的速度。选择“播放每一帧”(Play Every Frame)、“实时(30 fps)”(Real-time (30 fps))、“一半(15 fps)”(Half (15 fps))、“两倍(60 fps)”(Twice (60 fps))或“其他”(Other)。默认值为“实时(30 fps)”(Real-time (30 fps))。
也可以指定播放时间单位。请参见编辑动画首选项。
选定后,将播放您场景中的所有帧,在显示下一个之前更新每个。速度取决于您的工作站计算和绘制每帧所花费的时间。可以在“播放每 n 帧”字段指定播放帧增量。例如,如果播放值为 2.0,则每隔一个帧播放一次。
选定后,将实时或以每秒 30 帧 (fps) 的速度播放场景。Maya LT 可能不显示所有帧,这取决于您工作站的功能、场景的复杂性和显示模式(例如,线框或平滑着色处理)。
选定后,将以实时速度的一半或每秒 15 帧 (fps) 的速度播放场景。
选定后,将以实时速度的两倍或每秒 60 帧 (fps) 的速度播放场景。
选定后,将以“其他速度”(Other Speed)设置中指定的自定义播放速度播放场景。
仅当“播放速度”(Playback Speed)设置为“其他”(Other)时可用。
指定场景的自定义播放速度(每秒帧数)。例如,如果指定“其他速度”(Other Speed)值为 72,则将以 72 fps 的速度播放动画。
如果将“播放速度”(Playback speed)设定为“播放每一帧”(Play Every Frame),指定播放增量。例如,如果输入 4,Maya 将只以每四帧(或时间)的速度播放。默认值为 1.000。也可以指定播放时间单位。
让您可以通过指定速度限值来钳制动画播放速度。
指定无“最大播放速率”(Max Playback Speed)。
指定场景动画的总体播放速度为尽可能快,但不会超过 30 fps。
指定场景动画的总体播放速度为尽可能快,但不会超过 15 fps。
指定场景动画的总体播放速度为尽可能快,但不会超过 60 fps。
