烘焙当前模拟。请参见烘焙关键帧。
打开“烘焙模拟选项”(Bake Simulation Options)窗口。请参见设定烘焙模拟选项。
指定将如何从分组的或设置为子对象的对象的层次中烘焙关键帧集。
指定要烘焙的关键帧集将仅包含当前选定对象的动画曲线。默认为启用。
指定要烘焙的关键帧集将包括选定对象以及层次中其下方的所有对象的动画曲线。默认为禁用。
指定动画曲线将包括在关键帧集中的通道(可设定关键帧属性)。
指定关键帧集将包括选定对象的所有可设定关键帧属性的动画曲线。默认为启用。
指定关键帧集将仅包括当前在“通道盒”(Channel Box)中选定的那些通道的动画曲线。默认设置为禁用。
指定关键帧集是否将包括选定可变形对象的控制点的所有动画曲线。控制点包括 NURBS 控制顶点 (CV)、多边形顶点和晶格点。默认为禁用。
指定关键帧集是否将包括选定对象的形状节点以及其变换节点的动画曲线。默认为启用。
指定关键帧集的动画曲线的时间范围。
指定从“开始时间”(Start Time)到“结束时间”(End Time)的时间范围。
指定由时间滑块的“播放开始”(Playback Start)和“播放结束”(Playback End)时间定义的时间范围。
指定时间范围的开始(“开始/结束”(Start/End)处于启用状态的情况下可用)。
指定时间范围的结束(启用“开始/结束”(Start/End)时可用)。
将烘焙动画处理为场景中的基础动画(BaseAnimation)。
默认情况下将烘焙动画处理成名为“BakedResults”的新层。
如果设置“移除属性”(Remove Attributes),那么将从未禁用的任何关联层移除选定对象的关键帧。如果工作流是使用类似 Take 的层,请禁用包含在烘焙层之前要保留的关键帧的所有层。
如果设置该选项,则动画将从源层清除,但烘焙选定对象后选定对象的属性将保留其关联动画层的成员。
如果设置“清除动画”(Clear Animation),那么将从未禁用的任何关联层移除选定对象的关键帧。如果工作流是使用类似 Take 的层,请禁用包含在烘焙层之前要保留的关键帧的所有层。
指定频率,Maya 将使用该频率对动画求值并生成关键帧。增加该值时,Maya 为动画设置关键帧的频率将会减少。减少该值时,效果相反。
“采样频率”(Sample By)值以“时间单位”(Time Unit)设置为基础。它表示 Maya 分析对象动画并生成关键帧时使用的频率。如果值为 1,则在每个时间单位处创建一个关键帧。增大该值会减小生成的关键帧的频率,减少该值会增大该频率。
如果启用该选项,Maya 会通过仅在烘焙动画曲线具有关键帧的时间处放置关键帧,以限制在烘焙过程期间生成的关键帧的数量。
“智能烘焙”(Smart Bake)处于启用状态时,还可以启用“提高保真度”(Increase Fidelity)以便基于您设置的“保真度关键帧容差”(Fidelity Keys Tolerance) 值添加关键帧。
如果禁用该选项,则会基于“采样频率”(Sample by)值放置结果曲线上的关键帧。
启用时,Maya 会基于您设置的“保真度关键帧容差”(Fidelity Keys Tolerance) 百分比值将关键帧添加到结果(烘焙的)曲线。这有助于保持烘焙/合并的动画曲线的形状,而不向结果曲线添加大量新关键帧。
仅当启用“智能烘焙”(Smart Bake)时该选项才可用。
如果启用“智能烘焙”(Smart Bake)和“提高保真度”(Increase Fidelity),那么使用该值可以确定 Maya 何时可以将附加的关键帧添加到结果曲线。
对于结果(烘焙)曲线的每个分段,该百分比确定烘焙曲线的值与 Maya 设定新关键帧之前的源曲线之间可能的差异程度。
“保真度关键帧容差”(Fidelity Keys Tolerance)越低,在烘焙过程中添加的关键帧就越多,从而更正了源动画曲线与结果动画曲线之间的差异。
“保真度关键帧容差”(Fidelity Keys Tolerance)越高,添加到结果曲线的新关键帧就越少,但会允许更多的结果曲线从原始曲线发散。
该选项可保持处于烘焙时间范围之外的关键帧,且仅适用于直接连接的动画曲线。如果启用该选项,那么烘焙模拟就不会移除处于烘焙范围之外的关键帧。如果禁用该选项,那么在该操作之后在动画曲线上将仅存在烘焙期间在指定的时间范围内创建的关键帧。
该选项仅适用于直接连接的动画曲线。该选项会生成烘焙结果,该烘焙结果仅创建足以表示动画曲线的形状的关键帧。
该选项会在执行烘焙模拟之后立即禁用诸如 IK 控制柄等控件的效果。
