除“节点编辑器”(Node Editor)工具栏和菜单之外,“节点编辑器”(Node Editor)标记菜单还为您提供了自定义“节点编辑器”(Node Editor)图表的其他方式。
在“节点编辑器”(Node Editor)中的任何空白区域上单击鼠标右键,可访问工作区标记菜单。
选择该选项可打开“创建节点”(Create Node)窗口。
选择该选项可亮显“节点编辑器”(Node Editor)图表中的所有节点。
) 以显示标记菜单,并选择此选项。此时将显示以下三个选项:“选择上游”(Select Upstream)、“选择下游”(Select Downstream)和“选择上游和下游”(Select Upstream and Downstream)。节点标记菜单中也提供了该选项。详细信息请参见在“节点编辑器”(Node Editor)中选择上游和/或下游节点。启用此选项后,如果在“节点编辑器”(Node Editor)中亮显某节点,该同一节点同时在场景中处于选中状态,反之亦然。也可以在“节点编辑器”(Node Editor)中使用热键 C,或通过单击工具栏中的
和
图标来启用和禁用该选项。
指示选择内容已同步,而
指示选择内容未同步。详细信息请参见节点编辑器(Node Editor)中的选择。
启用此选项后,在场景中创建节点时,该节点同时将添加到“节点编辑器”(Node Editor)中。如果此选项处于禁用状态,只显示使用“节点编辑器”(Node Editor)(例如,使用 Tab 键创建或使用拖放创建;详细信息请参见创建节点)创建的节点。还可以从节点编辑器“选项”(Options)菜单中选择该选项;或者通过单击锁定
按钮锁定/解除锁定视图,来启用/禁用该选项。详细信息请参见锁定节点编辑器视图。
使用“添加制图模式”(Additive Graphing Mode)选项可以将节点添加到现有图表中。启用此选项、选择一个节点并单击
和
图标之一,以对选定节点制图,并将其添加到现有网络中。还可以从“选项 > 添加制图模式”(Options > Additive Graphing Mode)菜单中访问该选项。详细信息请参见将节点图表添加到现有图表中。
通过选择提供的任意选项,可以在“节点编辑器”(Node Editor)中自定义图表。还可以通过节点编辑器“显示”(Display)菜单来选择这些选项。有关可用选项描述的详细信息,请参见节点编辑器显示菜单。
选择要在“节点编辑器”(Node Editor)中显示的对象类型。还可以通过节点编辑器“显示”(Show)菜单来选择这些选项。有关可用选项描述的详细信息,请参见节点编辑器显示菜单。
选择该选项可启用“Hypershade”。
选择该选项可启用“Hypergraph”。
也可以通过选择“编辑器 > 设置/首选项 > 首选项 > 设置 > 节点编辑器”(Editors > Settings/Preferences > Preferences > Settings > Node Editor)来选择“显示”(Display)菜单选项以及“同步节点编辑器/视口选择”(Sync Node Editor/Viewport Selection)和“创建时添加到图表中”(Add to Graph on Create)选项。如果在“首选项”(Preferences)窗口中选择这些选项,则将在下次打开“节点编辑器”(Node Editor)时应用所做的更改。详细信息请参见节点编辑器首选项。
在“节点编辑器”(Node Editor)中的任何节点上单击鼠标右键,可访问节点标记菜单。
) 以显示标记菜单,并选择此选项。此时将显示以下三个选项:“选择上游”(Select Upstream)、“选择下游”(Select Downstream)和“选择上游和下游”(Select Upstream and Downstream)。工作区标记菜单中也提供了该选项,且其具有关联的热键。仅在选定节点后此菜单项才可用。详细信息请参见在“节点编辑器”中选择上游或下游节点。使用提供的菜单项可选择、启用和禁用所有输入。
使用提供的菜单项可选择、启用和禁用所有输出。
选择该选项可重命名节点。
选择该选项可在节点样例的大版本和小版本之间切换。此选项仅影响通过其访问标记菜单的节点。
选择该选项可在选定节点的节点样例的大版本和小版本之间切换。您也可以使用快捷方式 v。
选择该选项可打开“添加属性”(Add Attribute)窗口。详细信息请参见创建、编辑或删除自定义属性。
选择该选项可打开“删除属性”(Delete Attribute)窗口,从而删除自定义属性。
通过在“节点编辑器”(Node Editor)中的任何连接上单击鼠标右键,可访问连接标记菜单。连接将自动被选定。
相关主题
