约束 > 目标(Constrain > Aim)
约束 > 目标(Constrain > Aim) >
保持偏移(Maintain Offset)
保持受约束对象的原始(约束之前的状态)、相对转换和旋转。使用该选项可以保持受约束对象之间的空间和旋转关系。
偏移(Offset)
为受约束对象指定相对于目标点的偏移位置(平移 X、Y 和 Z)。请注意,目标点是目标对象旋转枢轴的位置,或是多个目标对象旋转枢轴的平均位置。默认值均为 0。
目标向量(Aim Vector)
指定目标向量相对于受约束对象的局部空间的方向。目标向量将指向目标点,强制受约束对象相应地确定其本身的方向。默认值指定对象在 X 轴正半轴的局部旋转与目标向量对齐,以指向目标点(1.0000,0.0000,0.0000)。
上方向向量(Up Vector)
指定上方向向量相对于受约束对象局部空间的方向。默认情况下指定对象的局部旋转正 Y 轴与上方向向量对齐。而默认情况下,上方向向量会尝试与世界上方向向量对齐。另外,默认情况下,世界上方向向量将指向世界空间的正 Y 轴 (0.0000, 1.0000, 0.0000) 的方向。
如果将上方向向量定义为指向与目标向量相同的方向,受约束对象将与运动历史存在相关性。有关详细信息,请参见运动历史相关性效果
世界上方向向量(World Up Vector)
指定世界上方向向量相对于场景世界空间的方向。由于默认情况下 Maya 的世界空间是“Y 轴向上”,因此默认世界上方向向量指向世界空间正 Y 轴的方向 (0.0000, 1.0000, 0.0000)。
世界上方向对象(World Up Object)
指定上方向向量尝试对准指定对象的原点,而不是与世界上方向向量对齐。世界上方向向量将被忽略。上方向向量尝试对准其原点的对象称为世界上方向对象。可以通过 aimConstraint MEL 命令(使用 -wuo 标志)指定世界上方向对象。如果未指定世界上方向对象,则上方向向量会尝试对准场景的世界空间的原点。
约束轴(Constraint Axes)
确定是否将目标约束是否限于特定轴(XYZ)或全部(All)轴。选中“所有”(All)时,XYZ框将变暗。
权重(Weight)
指定受约束对象的方向受目标对象影响的程度。使用滑块选择 0.0000 和 10.0000 之间的值。默认值为 1.0000。
