选择其中一种摄影机工具。有关摄影机工具的信息,请参见摄影机工具。
有关“翻滚工具”(Tumble tool)的描述,请参见翻滚。
调整摄影机移动的速度。滑块范围为 0.01 到 10。默认值为 1。
选择下列选项之一:
摄影机围绕其兴趣中心翻滚。默认情况下,会将“翻滚中心”设置为“兴趣中心”(Center of interest)。
摄影机围绕其枢轴点翻滚。“翻滚枢轴”(Tumble Pivot)也可以在摄影机的“属性编辑器”(Attribute Editor)中设置。这些值存储在世界空间坐标中。
诸如“框显当前选择”(Frame Selection)、“框显全部”(Frame All)、“注视当前选择”(Look at Selection)、“默认视图”(Default Home)和“书签”(Bookmarks)之类的视图操作都设置翻滚枢轴。
选择下列选项之一:
如果启用,则无法翻滚正交摄影机。如果禁用,则可以翻滚正交摄影机。默认情况下会启用“已锁定”(Locked)。
如果启用,则能够以离散步长翻滚正交摄影机。通过“阶跃”(Stepped)操作可以轻松地返回到“默认视图”(Default Home)位置。如果禁用,则可以平滑地翻滚正交摄影机。仅当禁用“已锁定”(Locked)时,“阶跃”(Stepped)才可用。默认情况下会启用“阶跃”(Stepped)。
在禁用“已锁定”(Locked)且启用“阶跃”(Stepped)后,可以翻滚正交摄影机的步长的角度(以度为单位)。有效范围为 0.01 到 180。默认值为 5。
有关平移工具的描述,请参见平移。
也可以按
键和鼠标中键并拖动来使用平移工具。按 Shift 键可将移动约束在水平方向或垂直方向上。
如果禁用,随着摄影机移动,对象移动的速度可能与光标移动的速度不同。对于远离摄影机的对象,会出现该问题。默认情况下会禁用“平移几何体”(Track Geometry)。
如果启用,随着摄影机移动,对象移动的速度与光标移动的速度相同。在平移操作开始时选择的对象保持在光标之下。如果启用“平移几何体”(Track Geometry),平移会更慢(特别是在场景中存在许多对象时)。
调整摄影机移动的速度。滑块范围为 0 到 100。默认值为 1。
有关推拉工具的描述以及如何使用它的提示,请参见推拉。
选择下列选项之一:
如果启用,在摄影机的视图中拖动可向前移动摄影机或将摄影机移离其兴趣中心。如果禁用,在摄影机的视图中拖动可沿着摄影机的视线同时移动摄影机及其兴趣中心。默认情况下会启用“局部”(Local)。
如果启用“兴趣中心”(Center of Interest),在摄影机的视图中按住鼠标中键并拖动可向前移动摄影机的兴趣中心或将摄影机的兴趣中心移离摄影机。如果禁用,在摄影机的视图中拖动可向前移动摄影机或将摄影机移离其兴趣中心。拖动一个区域并将兴趣中心捕捉到那些对象的中心。默认情况下会禁用“兴趣中心”(Center of Interest)。
如果启用“兴趣中心”(Center of Interest)(或“本地”)和“边界框”(Bounding box),那么在视图中拖动时,在端点处有一个小 X 的红色线指示“兴趣中心”(Center of Interest)。
按住
并拖动来推拉摄影机时,长方体推拉会将兴趣中心移动到蚂蚁线区域。
如果启用,则在对象上执行长方体推拉(按住
并拖动)时,兴趣中心会移动到对象的曲面上。如果禁用平滑着色模式(且特别是在场景中存在许多可见对象时),计算曲面点速度会较慢。
并拖动)时,兴趣中心会移动到对象的边界框的中心。默认情况下会启用“边界框”(Bounding Box)。
有关“缩放工具”(Zoom tool)的描述,请参见缩放。
调整摄影机移动的速度。滑块范围为 0.01 到 3。默认值为 1。
选择该选项可在“二维平移”(2D Pan)和“二维缩放”(2D Zoom)工具之间进行选择。使用该工具时,可以拖动鼠标以交互方式在水平或垂直方向上移动视图(平移)或放大和缩小场景视图(缩放)。
有关“二维平移/缩放”(2D Pan/Zoom)的描述,请参见二维平移/缩放工具。
调整移动的速度。
有关侧滚工具的描述,请参见侧滚。
有关“方位角工具”(Azimuth tool)的描述,请参见方位角仰角。
控制摄影机移动是“方位角仰角”移动,还是“偏转俯仰”移动。
按住 Shift 键可约束摄影机的移动。
有关“偏转-俯仰工具”(YawPitch tool)的描述,请参见偏转-俯仰。
控制摄影机移动是“偏转俯仰”移动,还是“方位角仰角”移动。
