面板菜单
此菜单中的菜单项可以设置此特定面板的内容,也可以设置总体布局和面板内容。
透视(Perspective)
可以更改为透视视图,或新建透视视图。
正交(Orthographic)
可以更改为正交视图,或新正交视图。
前(front)
使前视图处于活动状态。
侧(side)
使侧视图处于活动状态。
顶(top)
使顶视图处于活动状态。
新建(New)
允许您创建新的正交摄影机,即使已经有摄影机。
前(Front)
创建新的前摄影机。
后(Back)
创建新的后摄影机。
右侧(Right)
创建新的右侧摄影机。
左侧(Left)
创建新的左侧摄影机。
顶(Top)
创建新的顶摄影机。
底(Bottom)
创建新的底摄影机。
沿选定对象观看(Look Through Selected)
请参见面板 > 沿选定对象观看
面板(Panel)
显示的菜单中包含以下各项:
大纲视图(Outliner)
打开“大纲视图”(Outliner),可以在其中按层次查看对象及其属性。
曲线图编辑器(Graph Editor)
打开曲线图编辑器(Graph Editor),可以在其中编辑关键帧和动画曲线(关键帧集)的视觉表示。
摄影表(Dope Sheet)
打开摄影表概述,可以在其中编辑事件和声音的同步和计时。
Hypershade
打开“Hypershade”,可以在其中创建和编辑渲染节点,以查看和编辑渲染(或着色)。
采样 Visor(Samples Visor)
打开“采样 Visor”(Samples Visor),可以在其中以视觉轮廓的形状,显示可创建的着色节点的图像以及已存在于场景或联机库中的图像。请参见采样 Visor (Samples Visor)
节点编辑器(Node Editor)
打开“节点编辑器”(Node Editor),从中可以查看、修改和新建节点连接。
UV 纹理编辑器(UV Texture Editor)
打开 UV 纹理编辑器(UV Texture Editor)窗口,可以在其中将纹理映射至多边形模型。
纹理烘焙视图(Texture Baking View)
打开“纹理烘焙视图”(Texture Baking View)窗口,可以在其中测试渲染单帧,并以交互方式调整渲染属性。
混合变形(Blend Shape)
可以创建角色变形。有关详细信息,请参见混合变形变形器
关系编辑器(Relationship Editor)
打开“关系编辑器”(Relationship Editor),可以在其中分组和操纵对象集,并将着色组指定到几何体。
脚本编辑器(Script Editor)
打开“脚本编辑器”(Script Editor)面板,可以在其中查看并输入 MEL 命令。
Hypergraph 面板(Hypergraph Panel)
选项:
Hypergraph 层次(Hypergraph Hierarchy)
打开“Hypergraph”,其显示了整个场景的概览,场景包含的所有对象以及这些对象之间的关系。
Hypergraph 编号(Hypergraph #)
可以同时打开多个“Hypergraph”。每个打开的“Hypergraph”都指定了默认名称和编号,例如:Hypergraph 1。只有打开一个或多个“Hypergraph”时才会显示此选项。
新建场景层次(New Scene Hierarchy)
打开“Hypergraph”,其中包含显示子节点分组的场景层次,这些子节点位于当前场景的父节点之下。
新建输入和输出连接(New Input and Output Connections)
打开“Hypergraph”,其中显示场景中最近的输入和输出连接。
布局(Layouts)
可以指定 Maya 窗口中不同摄影机视图的空间排列。
保存的布局(Saved Layouts)
可以选择面板布局。
撕下(Tear Off)
将当前摄影机视图移动至一个单独的窗口。面板列表中的下一个视图将替换当前视图(要查看此列表,请选择“面板 > 面板编辑器”(Panels > Panel Editor))。
撕下副本(Tear Off Copy)
将当前摄影机视图复制至一个单独的窗口。
面板编辑器(Panel Editor)
打开“面板编辑器”(Panel editor)窗口,可以在其中新建面板、重新设置现有面板的标签、重命名布局以及更改布局配置。
相关主题
