流道建模基准面
可以添加一个或多个建模基准面以协助创建流道。也可以编辑或删除之前创建的流道平面。平行于 X-Y 平面创建流道平面;可以指定流道平面在 Z 轴方向的深度。
  1. 单击 流道平面(“几何”选项卡 > “浇注系统”面板 > “流道平面”)。 将显示“流道平面”对话框。
  2. 要添加新流道平面,请在“流道平面”区域中,单击“添加”按钮。 新流道平面名称将出现在平面列表中,同时一组新的流道平面标记将出现在显示区域中。
  3. 如果需要,可以在“平面属性”区域中更改平面的默认名称。
  4. 通过以下三种方法之一指定流道平面在 Z 轴方向的深度:
    • 单击“顶部”或“底部”按钮将流道平面移动到型腔的顶部或底部。
    • 指定“ 平面的 Z 向深度 ”。这是流道平面沿着 Z 轴与原点之间的距离。
    • 在模型窗格中拖动黄色标记。满意流道平面位置后释放鼠标。“平面的 Z 向深度”文本框中的值会自动更新。
      提示: 单击 ViewCube 的“仰视图”,以处理分型面的最佳取向来显示模型,然后选择“显示栅格”框显示栅格以协助选择位置。
      注: 如果在“栅格设置”区域中选择“捕捉栅格点”选项,则所选择的位置将移动到最近的栅格点。
  5. 要编辑流道平面:
    1. 在“流道平面”区域中,单击可用流道平面列表中的流道平面。
    2. 在“平面属性”区域中,按步骤 3 中所述更改所选流道平面的名称或位置。
  6. 要删除流道平面:
    2. 单击“删除”按钮。
  7. 单击“应用”保存更改。
  8. 根据需要添加更多流道平面,然后单击“确定”保存并关闭对话框。
注: 如果定义了分型面或指定了具有拆分平面的三板式模具,则这些平面将显示在流道平面列表中以供参照,但却无法使用“流道平面”工具编辑或删除分型面或拆分平面。
