关于单机许可
介绍了单个、多套、试用许可和许可文件。
单机许可授权单个用户使用指定的 Autodesk 产品。产品可以安装在多台计算机上,但不能在不同计算机上同时运行同一产品的多个实例。
单机许可允许用户从第一次启动 Autodesk 产品开始,在指定期限内(通常为 30 天)以试用模式使用该产品。对于产品套件,当启动第一个产品后,开始试用期的倒计时,并适用于套件中的所有 Autodesk 产品。用户可以在试用期期满之前或之后的任意时间激活许可。
单机许可过程(包括多套单机版)将创建许可文件(称为受信任的存储文件),并对计算机的文件系统有微小的更改。卸载产品时,许可文件和相关更改将保留在计算机上。如果在同一台计算机上重新安装 Autodesk 产品,许可将仍然有效,用户无需重新激活。
受信任的存储文件具有类似 adskflex_00691b00_tsf.data 的格式。它包含计算机上所有已激活的单机许可。如果该文件已删除,所有许可必须重新激活。对计算机硬件或网络身份的重大更改也会触发重新激活许可的需要。发生这种情况的原因是,每次启动单机产品时,系统会检查计算机的许多属性并将它们与受信任的存储文件中的值进行对比。某些用于比较的值如下所示:
可以接受对这些值的部分更改,但重大更改会导致验证失败并且必须重新激活许可。因此诸如更换硬盘或网卡等更改将要求重新激活许可。要在更改硬件时防止验证失败,请在更改前使用许可证转移实用程序从计算机输出许可,然后在更改后将许可重新输入计算机。
多套单机许可
多套单机许可允许在指定数量的计算机上使用单一的序列号和产品密钥运行一个或多个 Autodesk 产品。 对于单机版许可,如果 Internet 连接可用而且序列号和产品密钥组合正确通过 Autodesk 注册,则在产品首次启动时将自动激活。
通过使用由安装程序的“创建展开”选项创建的映像,可将多套单机许可有效地展开到网络上的多台计算机。
有关多套单机版安装和展开的详细信息,请参见 《网络管理员手册》 ,或转至 www.autodesk.com/licensing。
