导入模型
通过将模型导入到工程中来创建一个方案。
  1. 单击 导入,“主页”选项卡 (“主页”选项卡 > “导入”面板 > “导入”)。 此时将显示“导入向导 - 模型选择”对话框。
  2. 单击 “浏览”。
  3. 在“打开”对话框中,导航到 Tutorial 文件夹(通常为 C:\Users\Public\Public Documents\Autodesk\Simulation Moldflow Adviser xxxx\tutorials ),然后从“文件类型”下拉列表中选择 “所有模型” 。
    提示: 要导入在较早版本的 Autodesk Simulation Moldflow Adviser 中创建的文件,应选择“原有 MPA 文件”以及对应的文件扩展名(*.adv、*.mpa 或 *.mda)。
  4. 单击文件 cellphone.stl,然后单击“打开”,再单击“下一步”。 此时将显示“导入向导 - 单位”对话框。
  5. 在“请选择适当的单位”下拉列表中保留默认单位,然后单击“下一步”。 此时将显示“导入向导 - 高级选项”对话框。
  6. 选中“自动清理”选项,以检查 CAD 模型是否存在缺陷并尝试自动修复问题。
  7. 选择“检查匹配”选项。将会核查零件的几何并自动推荐最适合的分析技术。 可以使用两种不同的技术来表现和分析模型。
    双层面分析技术
    这是分析薄壁、壳状模型的最适合的技术。
    3D 分析技术
    它适用于具有较厚部分的零件,因为通过此方法能够更好地表示复杂的零件几何。
  8. 单击“下一步”。 “导入向导 - 工艺”首先显示所选的 自动清理 和 检查匹配 测试的状态。测试完成后,“顾问”窗格将显示有关模型的信息。
    “分析类型”窗格将显示基于模型匹配检查所推荐的分析技术。
    在此示例中,CAD 模型中没有任何错误。
  9. 接受默认的 “标准 - 双层面” 分析类型选项,然后单击“完成”。
    该模型将显示在“模型”窗格中。
  10. 从“快速访问”工具栏中单击 “保存方案”。
在设置完成后仍可以对分析类型进行更改,但是如果发生以下状况则无法从双层面更改为 3D:
如果需要 3D 分析技术且模型中存在缺陷,可在原始 CAD 软件包中修复模型。或者使用其他曲面修复工具来修复模型。然后便可将已修复的模型重新导入到工程中。
