导入 IGES 模型文件
该表格总结了本产品所支持的 IGES 实体。
IGES 文件所具有的扩展名为 *.igs 或 *.iges。该表列出了导入功能所支持的 IGES 实体。支持的 IGES 版本为 5.3 或更早版本。
注: Autodesk 还提供了 Autodesk Simulation Moldflow Design Link,它具有扩展的 IGES 导入功能且能够导入本地文件格式。
支持的 IGES 实体
下表列出了可在读入 IGES 文件时识别及转换的 IGES 实体。如果 IGES 文件包含此处未列出的实体,则在转换过程中会将其忽略。
IGES 实体名 IGES 实体编号 形状编号 Parasolid entity
Circular Arc 100 0 Circle
Composite Curve 102 0 Curve List
Conic Arc: Ellipse 104 1 Ellipse
Conic Arc: General 104 0 Spline Curve
Copious Data: 2D Path 106 11 Curve List
Copious Data: 3D Path 106 12 Curve List
Copious Data: Closed 2D Curve 106 63 Curve List
Plane: Bounded 108 1 Plane
Line 110 0 Line
Parametric Spline Curve 112 0 --
Parametric Spline Surface 114 0 --
Ruled Surface 118 1 Spline
Surface of Revolution 120 0 Spun Surface
Tabulated Cylinder 122 0 Swept Surface
Direction 123 0 Vector
Transformation Matrix 124 0 Transf
Rational B-Spline Curve 126 0 Spcurve
Rational B-Spline Surface 128 0 Spline
Offset Curve 130 0 Curve
Offset Surface 140 0 Surface
Boundary Entity 141 0 Loop
Curve on a Parametric Surface 142 0 Loop
Bounded Surface 143 0 Face
Trimmed Surface 144 0 Face
MSBO* 186 0 Solid
Plane Surface* 190 0 Plane
Right Circular Cylindrical Surface* 192 0 Cylinder
Right Circular Conical Surface* 194 0 Cone
Spherical Surface* 196 0 Sphere
Toroidal Surface* 198 0 Torus
Subfigure Definition Entity 308 0 Solid
Associative Instance Entity 402 1,7 --
Singular Instance Entity 408 0 Solid
Vertex List* 502 1 Vertex
Edge List* 504 1 Edge
Loop* 508 1 Loop
Face* 510 1 Face
Shell* 514 1 Shell
* 需要安装 Autodesk Simulation Moldflow Design Link。
