“翘曲约束”对话框
要访问此对话框,请运行翘曲分析,在“摘要”窗格中选择“翘曲”页面,然后单击“翘曲指示器,所有效应”。
提示: 也可以通过单击 翘曲约束(“结果”选项卡 > “结果”面板 > “翘曲约束”)访问此对话框。
该对话框的上部可以定义用来定义模型中翘曲的点的 X、Y 和 Z 坐标。
有两种方法可以显示翘曲:
锚平面
最适合
此对话框的“最大名义偏差”部分用于指定零件中所允许的最大平面外变形。此信息用于评估模型不同区域内的翘曲级别。
对话框元素
锚平面 利用锚平面可测量零件变形。
最适合 利用“最适合”技术可测量零件变形。
X、Y 和 Z 坐标 单击模型或输入 X、Y 和 Z 坐标可指定将用于计算零件变形的模型上的三个点。
参考点列表 包含已指定的所有参考点的列表。
添加 将 X、Y 和 Z 坐标添加到参考点列表。
删除 从参考点列表中删除所选坐标。
修改 改变所选坐标。
最大公称偏差 指定将用于翘曲评估的允许的最大平面外变形值。
还原为默认值 将“最大公称偏差”重新设为默认值。
