“浇口属性”对话框
指定所有新浇口的默认类型、形状、大小和取向。
要访问此对话框,请单击 (“几何”选项卡 > “属性”面板 > “默认” > “浇口属性”)。
现有浇口的属性不变。可在创建或编辑浇口时覆盖这些默认设置。
注: 某些属性只能更改为默认设置,这些属性不适用于特定浇口属性。
对话框元素
注: 下面所列的一些项目有可能在当前对话框中不可用。这取决于选定浇口的类型。
提示: 要更改现有浇口属性,请选择浇口,然后右键单击并选择“属性”。
浇口类型
选择热浇口或冷浇口。
注: 虽然热浇口和冷浇口均可在热流道系统中使用,但热浇口却无法在冷流道系统中使用。
浇口形状
选择浇口形状。
注: 选择各种浇口形状时,将在下面部分中显示相关说明。
始端直径 (1)
指定浇口与分型面交叉处的横截面直径。
末端直径 (2)
指定浇口与零件交叉处的横截面直径。
半径中心线 (R)
指定通过始端横截面和末端横截面中心的圆弧的半径。
直径 (1)
指定圆形或半圆形浇口的横截面直径。
宽度 (1)
指定矩形浇口的横截面宽度。
厚度 (2)
指定矩形浇口的横截面厚度。
宽度 (3)
在该框中指定的值用于设置浇口的第二个宽度。此浇口尺寸以数字 3 表示并显示在上面的浇口描述中。
厚度 (4)
在该框中指定的值用于设置浇口的第二个厚度。此浇口尺寸以数字 4 表示并显示在上面的浇口描述中。
外径 (1)
指定环形浇口横截面的外径。
内部直径(2)
指定环形浇口横截面的内径。
温度
为加热的环形浇口选择使用熔体温度或用户定义的温度。
取向
选择用于定义浇口大小和取向的方法。
如果选择水平浇口,则还可以确定如何调整浇口尺寸。
注: 可分别为热圆锥浇口和冷圆锥浇口设置此选项。
浇口选项:
  • 垂直 - 将浇口设置为与模型垂直且在 Z 方向上。
  • 水平按角度 - 可以使用角度来计算浇口长度。
  • 水平按长度 - 可以使用距离来计算浇口长度。
水平长度
指定表示浇口/模型接触面和浇口/分型面接触面之间距离的长度。
此长度用于推导浇口长度。
注: 可分别为热圆锥浇口和冷圆锥浇口设置此值。
默认角度
指定分型面与圆锥弧形浇口的中心线之间所成的默认锐角角度。
注: 90-180 度范围内的角度和 270-360 度范围内的角度均将视为正好 90 度,即与分型面垂直。
旋转浇口
将圆锥弧形浇口绕其轴旋转介于 0 和 359 度之间的任意角度。轴由浇口的起点和终点确定。
