“创建主流道”对话框
设置喷嘴位置坐标、主流道属性及栅格上的位置。
要访问此对话框,请单击 主流道(“几何”选项卡 > “浇注系统”面板 > “主流道”)。
注: 流道工具不适用于“ 仅零件 ”模具类型。
喷嘴位置(主流道位置)是熔化的塑料进入模具的位置。
可以选择喷嘴位置,方法是单击屏幕并在 X 和 Y 方框中输入距离,或单击“模具中心”按钮。
利用“主流道属性”组可以设置要为零件建立的主流道模型的默认长度、大小和形状。
注: 如果在创建主流道之前使用此工具更改主流道属性,则主流道将具有新属性。只有通过以下操作方可更改现有主流道的属性:选择一现有主流道,右键单击该主流道,选择“属性”,然后在显示的对话框中更改主流道属性。
对话框元素
喷嘴位置坐标
指定当前喷嘴位置与原点之间的距离。
提示: 通过单击显示可以直接移动喷嘴位置。
X:
输入 X 方向上的主流道坐标。
Y:
输入 Y 方向上的主流道坐标。
模具中心
沿 X、Y 轴将主流道定位于模具中心。
主流道属性
设置要为零件建模的主流道的类型和长度。
主流道类型
指示主流道的类型、形状和尺寸。
编辑...
编辑主流道类型。
长度
指定所选主流道的长度。
