优化流道/浇口/主流道尺寸
流道顾问 分析在计算最佳流道、浇口和主流道尺寸时,会考虑零件的材料和几何以及流道系统。然后,您可以接受这些建议用来优化流道系统。
  1. 打开或创建具有流道系统的模型。
  2. 单击 分析序列(“主页”选项卡 > “成型工艺设置”面板 > “分析向导”)。 将显示“分析向导”。
    提示: 也可以从“任务”选项卡中设置分析序列。
  3. 选择“流道顾问”,进入其他选项卡并进行适当更改,然后单击“分析”执行分析。
    提示: 保存“分析向导”后,也可以从“任务”选项卡开始分析序列。
    分析完成后,将显示“摘要”窗格。
  4. 单击“流道顾问”选项卡。 “流道顾问”选项卡显示了潜在的体积变化,或完全优化流道系统后可节省的体积。
  5. 要整体接受所有更改,请单击“全部应用”。
  6. 要查看单个更改,并根据需要确认或拒绝,请参考“主流道”、“流道”和“浇口”表格部分。
    提示: 单击“原始尺寸”或“建议尺寸”值,在模型窗格中加亮相关流道截面。
  7. 单击“应用”接受单个优化结果。
    注: 应用第一个更改后,该方案的所有分析结果都将失效。可以撤消所应用的更改,但结果无法恢复。出现提示时,如果要保留当前结果,请用新名称保存该方案。
