手工创建流道
注: 在创建流道之前,必须先设置主流道。
  1. 单击 流道(“几何”选项卡 > “浇注系统”面板 > “流道”)。
  2. 在“类型”区域中,显示默认流道类型和属性。
    如果需要更改流道类型或属性:
    1. 单击 浏览 “浏览”。
    2. 将默认流道类型和/或属性更改为所需值。
    3. 单击“确定”接受新值。新流道类型和属性值将用于所有新创建的流道截面。
  3. 如果需要,选中“显示栅格”和/或“捕捉栅格点”复选框。
    提示: 使用“默认”按钮更改栅格属性。
  4. 创建流道的方法有两种。
    由坐标定义
    注: 通过单击建模栅格所输入的 Z 坐标值将由手工输入的值替代。
    1. 输入流道起点的 X、Y 和 Z 坐标。
    2. 如果需要,在“终点”区域中选中“相对位置”复选框。
    3. 输入流道终点的 X、Y 和 Z 坐标。
    通过单击模型窗格进行定义
    注: 如果用户输入 X、Y 和 Z 坐标,然后在这些坐标值仍处于活动状态时单击建模栅格,则 X 和 Y 坐标将由栅格点坐标替代,而 Z 坐标将更改为建模基准面的 Z 坐标值(从“位置”下拉列表中选择)。
    1. 如果需要,从“位置”下拉列表中选择其他建模基准面。
      提示: 单击“编辑”创建其他建模基准面。
    2. 单击建模基准面,或者单击流道/主流道交叉点以定义流道起点。
      提示: 如果选择单击交叉点,请确保已选择“捕捉流道”。
      注: 视所定义起点的位置不同,将显示以下指示器之一:
      垂直线
      单击建模栅格时显示。
      末端交叉点
      起点与末端交叉点对齐时显示。
      中央交叉点
      起点与中央交叉点对齐时显示。
    3. 单击建模基准面,或者单击流道/浇口交叉点来定义流道终点。
      注: 在模型窗格中四处移动橡皮筋中心线时,将显示以下指示器:
      垂直线
      橡皮筋中心线与 Y 轴平行时显示。
      水平线
      橡皮筋中心线与 X 轴平行时显示。
      末端交叉点
      终点与末端交叉点对齐时显示。
      中央交叉点
      终点与中央交叉点对齐时显示。
      旋转角度
      橡皮筋中心线与 X 轴或 Y 轴成 45 度角时显示。
      浇口位置
      终点与注射点对齐时显示。
      如果想要将流道截面定义为浇口,则单击此点。
  5. 如果需要,单击“应用”创建流道截面。
  6. 可通过以下方式添加更多流道截面:
    • 要接续上一流道截面创建流道截面,请确保已选中“自动连接到下一个流道”复选框,然后单击显示区以设置下一个截面的终点(第一个截面的终点自动成为下一个截面的起点)。
    • 要从相同起点或不同起点创建流道截面,请确保取消选中“自动连接到下一个流道”复选框,然后重复步骤 4 和 5。
    • 要从现有流道截面的起点、终点或中点开始创建流道截面,请确保已选中“捕捉流道”复选框,并在显示相关交叉点(显示为黄色带)时单击显示区。
  7. 要完成流道的创建,请单击“确定”。
